Kui hommikuti tonnise tagauks pakasega kinni ei jää
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
K Veebr 08, 2017 19:00
https://lh3.googleusercontent.com/8P6C-zoJUVp3t2gQ9TWeSZ6LUzv7IcGoEmdf1FH086d51t36autBnglqgl4kuoHsjUp-Fw92c8fMZY6fj7TFK854k6Fz-rsgeTyoYB3vLkitvfT1SrzSUE1wASE1cFTS6sVBgFW--_fcoiI9MvlHaUAIyjoYYv3L7zbzR9uQ2rKJ3HqY7FMLpc0ukjtLLeSlWUDFHw550CIP5aEQiwrwIorfCaywemNC9ocAQi65ZiBR8zzJ8u6XSIuGiITrzghhmn8xcX0AKNldUmKnwHdjRHqRiu3OaXSiBRQF98o4wkMaRwvB-M0om0VrIXgHlRPo5E_i6ytg6Is4B0NvJ-XylZVdB3YKrzpEabJL1LKB_s_761RHEP2cZ2X5s8UtF4SEF5SHr5TgcJCGx1ob-eqS2vzaw-rad4CiDMyQ8YdOFXPbfEYpLQzY_-YjDL9KYvX87okugjVm-QB9F7wQGEE7efgYsrvrDZcPzz1cVn1zBZBey4FTSs7gaLpdiHfKFuqEIfcuqmMsV9HezJ7ctw52c45dI-HsG5BQjsR2nqAzIqVy_Mddb5V8iXjbqYQN41slpKB2oNgJDMdUUXWjuTR6Z-JtqcTBeJ0NSlAvQLJAWQeo3PyPq2f8HbZrAKjzoKYS404hDNUWFreD1jYNN7TSkWJMyUWfpPyMQbFX-EYx7Q=w469-h625-no
que
Auto: 2x 9-5, 1x9-3
K Veebr 08, 2017 19:55
Sarnane emotsioon olnud endalgi :D
Viimati sain ust kinni surudes ja kesklukuga mängides toimima :D
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
N Veebr 09, 2017 12:24
Ma olin hommikul tõega hädas, kuna arstile aeg kinni pandud, lõpuks ei leidnud kiiruga muud varianti kui keerasin isepuuriva kruvi läbi tihendi uksele ette. Kui kellelgi, midagi soovitada, kuidas saaks olukorda paremaks muuta, on nõuanded igati teretulnud. Soojemal ajal võib ju uksepolstrid maha kiskuda ja sisu ära õlitada vms.
saabu
N Veebr 09, 2017 12:52
Ma soojendasin kuumaõhu püstoliga luku ümbrust ja sain toimima.Sai muidugi kõige käredama pakasega mündikas käidud.Peale soojendamist pole enam jamanud.
N Veebr 09, 2017 13:13
Ega seal peale lahtikiskumise ja määrimise miski ei aita... Niiskus ronib vahele ja jäätub. Aga üldiselt sulab lahti, kui auto seest soojaks läheb.
maxuud
N Veebr 09, 2017 13:30
See kruvi värk on küll ekstreemne, -ei soovita.
Tõmba tagumine turvavöö läbi sisemise ukse käepideme ja siis seo teise turvavööga nii et uks sõidu ajal enam-vähem koomal (kinni) püsib. Pane soojendus max ja kui tööle jõuad 15-20 mintsi sõitu peaks salong niipalju soe olema, et hoovad-süsteemid on üles sulanud ja saad ilma akudrellita hakkama. Ei pea tuppa jooksma ja põhivarustuses kruvisid, fööne jm. hoidma.
Vähemalt endal kogemus selline, -töötas, -aitas.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
N Veebr 09, 2017 22:04
Mul on ka olnud kaks korda selline situatsioon. Üks kord kõrvalistuja poolne esimene ja teine kord juhipoolne tagumine ja ka just peale pesu. Õnneks mõlemal juhul oli keegi kaasreisija autos, kes sai ust kinni hoida natuke aega :D. Mõned minutid sooja salongiga sõitu ja uksed jäid jälle kinni.
Muidu maanteel juba 80+km/h püsib üks ise ka kinni, ainult kurvi ei soovita väga järsult võtta. :D
IFF
R Veebr 10, 2017 18:30
Ka minul on töötas kui tonnine oli see meetod... :thumb:
pistyk
R Veebr 10, 2017 23:13
Mul vastupidine effekt Seatil aegajalt,juhiuks jääb lukku,tuleb kõrvalt sisse ronida.Mõnda aega sõidad,siis tuleb uks lahti ka jälle
