Saabi eelregistreerimine
Postitatud: R Dets 07, 2018 0:50
Postitas otsiabi
tere, kas on arki-onudel mingi mõjuv alus, miks ma oma '88a 900-lt peaksin sinna tehase poolt paigaldatud esimesed udutuled ära koristama? teatavasti on onudel seal ette antud nõue, et udutuled peavad autol asuma max 400 välisküljest, kuid saabi insenerid on selle lahendanud veidi teisiti - nimelt asuvad need välisservast kaugemal, sest seal 400mm kohal on pukseerimisaasad tehasest külge saanud. juhin tähelepanu, et auto on 30a vana. igasugune info võib abiks olla, et ühe klassiku saaksin eestis registreeritud nii nagu see tehases on kokku pandud
Re: Saabi eelregistreerimine
Postitatud: R Dets 07, 2018 6:53
Postitas rantto
Registreerimisel lähtutakse ka sellest mis aasta masin on. Vanasti olid teised reeglid, aastatega on palju muudetud kuid tehasest paigaldatud tuled pole takistuseks.
Sai mingi aeg tagasi üks kastiauto arvele võetud millel puudusid allasõidu piirded ja külgmised gabariidid. Polnud probleemi kuna tollel ajal ei pidanud neid lisasid olema.
Postitatud: R Dets 07, 2018 9:13
Postitas otsiabi
kas on mingi direktiiv/määrus/seadus millega saaksin seal oma õigustele viidata?
Postitatud: R Dets 07, 2018 11:42
Postitas siims
Selle direktiivi peab mnt sulle otsima ja tõestama, et nii ei tohi. Kuid etteruttavalt öeldes, et keelata nad seda ei saa kui udutuled tehasepoolt nii on.
Postitatud: R Dets 07, 2018 12:16
Postitas 9-5LPT
Kas sa oled maanteeametis käinud üldse proovimas või pabistad etteruttavalt?
Postitatud: R Dets 07, 2018 12:24
Postitas otsiabi
käinud ja jauranud juba pool päeva eile kohapeal spetsialistidega ning täna juhtiveksperdi alar allastega. täna sain viking motorsist kinnituse, et auto on ehitatud soomes ja toodetud soome jaoks. kehtiv mnt büroo ettepanek on kruvida udutuled küljest või pagaldada need nõuetele vastavalt kuna tehasest paigaldatuna ei vasta need meie banaanivabariigi nõuetele. samas ei saa vanasõiduki staatust (kui auto saab 35.a vanaks) kui see ei vasta valmistaja komplektsusele...
Postitatud: R Dets 07, 2018 12:32
Postitas 9-5LPT
Huvitav kas veel vanematele sõidukitele peab hakkama turvavöid ka paigaldama, mis tehasest ilma tulid? :conf: :bs:
Postitatud: R Dets 07, 2018 15:18
Postitas schlaam
Turvavööd kindlasti ei tohi ise panna autole kui tehases paigaldatud ei ole :)
Kiirelt guugeldades leidsin sellise dokumendi, äkki on mingit abi: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... _lisa1.pdf
See küll üsna vana määrus ja ma ei tea kas enam kehtib, aga need nõuded kehtivad alla 30-aasta vanustele sõidukitele.
Äkki annab vähemalt mingi suuna kust edasi lahendust otsida..
Postitatud: R Dets 07, 2018 15:29
Postitas saabu14jr
Kruvi nad küljest ära ja pane pärast arvele saamist tagasi. Pärast arvele saamist ei koti kedagi nende udutulede asukoht.
Vanadel CD tonnistel on ka udutuled suht keskel, kedagi pole huvitanud need veel.
Postitatud: R Dets 07, 2018 15:31
Postitas schlaam
saabu14jr kirjutas:
See on kindlasti oluliselt lihtsam lahendus jah.. ja vahepeal on targem kasutada lihtsat lahendust isegi kui sa oled veendunud, et sul on õigus ka korrektsel viisil auto registreeritud saada..
Postitatud: R Dets 07, 2018 16:02
Postitas rantto
Korralik saag siis, varsti pidavat hakatama ka rehvi tootmis aega ka kontrollima, et max 6 aastat vana. Üle selle nononoo
Postitatud: R Dets 07, 2018 18:55
Postitas Mundujeevitž
Korralikult närivad tähte need vennad ikka, vahest netis autogruppe sirvides sattunud ka ikka ulmelistele lugudele, kus mnt-ameti inspektori härrad lihtsalt n@:*%vad.
Kuid samas on samapalju jutte kus härrasi ei huvita kas masin sõitma hakates üldse koos püsib ja läheb ludinaga läbi.
Postitatud: R Dets 07, 2018 19:36
Postitas siims
Väide, et toodetud Soome jaoks on küll huvitav. Kas on olemas ka Eesti jaoks toodetud variant. See mnt oma spetsialistidega on jaburus. Auto24 on foorumis isik nimega Mait Millert, võid ka tema käest küsida ja vastuse ka siia postidata.
Postitatud: L Dets 08, 2018 9:25
Postitas sigaelmar
Kas see on siis esimene 900 mis Eestis arvele võetakse või kuidas need eelmised siis saanud on?
