Prototype 6 minu lemmik. Niisama vaadates on kõige ilusam pro 3, aga vaadates koos autoga ei saa pro 6-le vastu.
Aidake valida Hirschil uusi 19 velgi
Postitatud: K Sept 26, 2007 17:41
Postitas Jürgen
Prototype 3 on lemmik!:evil:
Postitatud: K Sept 26, 2007 17:42
Võtaks nr.1, mis oleks nr 3,5 ja 6 värvi..:) 3-l on need nõmedad "mutikad" seal kodarate vahel velje peal..
Postitatud: K Sept 26, 2007 17:49
Postitas suur
Algselt postitas: Cyber Võtaks nr.1, mis oleks nr 3,5 ja 6 värvi..:) 3-l on need nõmedad "mutikad" seal kodarate vahel velje peal..
Samad mõtted. Neli on ka suht pandav. Need mutrid on tõesti rõvedad.
Postitatud: K Sept 26, 2007 17:53
Postitas iisak
Kas te neid auto all ka vaatasite?
Ma ei paneks neist ühtki alla-isegi siis kui ilma rahata saaks:bs:
Postitatud: K Sept 26, 2007 18:06
Postitas sebastian
Kõik veljed on keskelt väljapoole punnis :freak: Mingi uus mood vä? Jõle kole peaks mainima.
Ühinen Iisaku arvamusega..minu silmade jaoks ilu seal küll ei paista.
Kui just ilma rahata antakse müüksin kellelegi poole hinnaga maha...või siis veerandiga :cool:
Postitatud: K Sept 26, 2007 18:33
Arvan, et sandisti P-shopatud pildid..
Prototype 1:
Postitatud: K Sept 26, 2007 18:36
Postitas Morten
Algselt postitas: SAABNINETHOUSAND Prototype 6 minu lemmik. Niisama vaadates on kõige ilusam pro 3, aga vaadates koos autoga ei saa pro 6-le vastu.
Sama siin.
Postitatud: K Sept 26, 2007 19:08
Algselt postitas: sebastian Kõik veljed on keskelt väljapoole punnis :freak: Mingi uus mood vä? Jõle kole peaks mainima.
Esisilla veolistel autodel ongi veljed sedapidi.
Postitatud: K Sept 26, 2007 19:18
Postitas aednik
Äkki sellepärast meeldivad mulle kõige enam kolme kodaraga veljed.
Postitatud: K Sept 26, 2007 19:53
Postitas fofa
Algselt postitas: iisak Kas te neid auto all ka vaatasite?
:bs: :)
Postitatud: K Sept 26, 2007 20:04
Postitas TGB
Kui just muud ei pakuta siis nendest valiks nr.1
Postitatud: K Sept 26, 2007 20:08
Postitas sebastian
Algselt postitas: SAABNINETHOUSAND Esisilla veolistel autodel ongi veljed sedapidi.
Ei tarvitse olla. Vaata kasvõi Super Aero velgesid. Olgu keskkohaga siis tasa vähemalt, aga nendel on spetsiaalselt keskkoht paksuks aetud.
Sellised veljed + ülimadal rehv on kuidagi näotu kooslus.
Postitatud: K Sept 26, 2007 20:14
Postitas saabu14jr
Nõustun Sebastianiga.Need välja poole upitavad veljed on koledad aga neist ilusaimad minu arust on 1,2,3:)
Postitatud: K Sept 26, 2007 23:38
Postitas Eleri
Kui siis 4, tegelikult üldse mitte.
Nõustun arvamusega, et on keskelt punnis. On tagasihoidlikumaid, samas ilusaid võtta.
Postitatud: K Sept 26, 2007 23:51
Postitas CrasherFox
Kui just peab, siis 4. Seegi jätab kuidagi... voki mulje.
Postitatud: N Sept 27, 2007 0:08
Postitas pistyk
kas 4 või 6 ...ja eelkõnelejatel ei tasuks viriseda,enne kui pole neid velgi näinud auto all..reaalselt
Postitatud: N Sept 27, 2007 0:15
Postitas CrasherFox
Jaaah, seda siiski raske teha polli vahtides. Paljukestel ikka on võimalust hinnata, reaalne pilt silme ees, enne masstoodangusse laskmist.
