Saabneti mälumäng vol.2
Küsiks siis mida huvitavat on Peugeot-is leiutatud, midagi millest on tänaseks kujunenud standard?
vihjeks saab täna õhtul veel niipalju et leiutis üle saja aasta vana, ja hoolimata saabi perre kuulumisest usun et väga paljud meist naudivad selle lahenduse vilju igapäevaselt.
Võtan kokku:
Jõgi, mis saab alguse Eestis, suubub merre ja ei lõppe Eestis?
Võhandu on eesti pikim jõgi. Pikkuselt teine jõgi on Pärnu. Pärnu suubub merre, aga ei lõppe mujal.
Ei suudagi välja mõelda. Oleks ka mustjõge pakkunud. Või siis Koiva jõge (mis ei vasta tingimustele).
Piusa jõgi läheb kah Eestist välja (venemaale), aga see liiga lühike.
Peab veel piirijõgesid kammima
See nüüd oleneb, kas lähte ja mere vahele võib ka muid veekogusid jääda või mitte. Kui jah, siis peaks väike emajõgi olema, see lõpeb küll võrtsjärves aga see pole veel meri ning sealt edasi tuleb veel väga pikk tee läbi suure emajõe ja narva jõe mereni. Siis on veel analoogne kooslus Pühajõg, Vahejõgi, Võhandu, Narva jõgi. Ei ole kindle kas see on pikem aga mine tea. Kui aga vahepealsed teised jõed ei loe, siis peaks pikim olema Koiva ehk Gauja, kuigi ka see voolab läbi paarist väikeses järvest, samas on Koiva jõe nimeks nii enne kui peale järve.
