Mida tähendab lühend arc?
Postitatud: T Apr 01, 2008 11:15
Postitas Ets
Et siis mida tähendab lühend ARC... sõidumugavus varustus??
Postitatud: T Apr 01, 2008 11:28
ei ole lühend. Need on varustusastmed, Linear, Arc, Vector. Ehk siis lihtsamatest "joontest" keerulisemate vektoriteni..:)
Postitatud: T Apr 01, 2008 11:37
Postitas cilpkonn
Arc peaks konnasööjate keeles tähendama "kaar" ... paralleeliks Arc de Triomphe ehk Triumfikaar :)
Postitatud: T Apr 01, 2008 11:40
Puhas inglise keelne sõna..:) Pole vaja prantsalste poole vaadata..:)
Postitatud: T Apr 01, 2008 11:53
Postitas binleo
Ehk tulenevad mõlema keele vasted ladina keelsest sõnast
arcus mis tähendab vibu...vist
Totaalne OT :headbang:
Postitas Ets
jah, lihtsa google otsinguga leiab tõesti sidemeid konnasööjate ning Triumfikaarega aga ise arvasin, et on tegemist lühenditega kolmest sõnast :eureka: Aga kui loogiliselt mõelda, siis linear/ arc/ ja vector on tõesti ju matemaatilised/geomeetrilised tähendused:)
Poleks uskunud, et peale keskkooli veel matemaatiliste terminitega isiklikult kokku puutun :)
Postitatud: T Apr 01, 2008 13:17
Postitas Jupats
enievei võiks see teema olla "loba" all mitte autode teemas...:D
Postitatud: T Apr 01, 2008 13:46
Postitas saabSS
aga kas siis on vektor tegijaim nendest? või ikka arc?
Postitatud: T Apr 01, 2008 14:36
Postitas avelito
Natuke OT, aga AERO on wikipedias lahti seletatud järgmiselt:
May refer to: The Latin prefix relating to flight...mmmmm...AERO
Postitatud: T Apr 01, 2008 17:04
Postitas Rästas
Kas mitte Arc, Linear, Vector? :)
Sellises järjestuses oli vist varem lisavarustuse järgi Saabi kodukal. Uued mudelid on vaid Linear, Vector ja Aero. Arc'i enam ei ole.
Postitatud: T Apr 01, 2008 17:15
Postitas Ets
Uuematel 9-5 tel on ARC täiesti olemas... aga 9-3 on ainult linear, vec.. ja aero....vähemalt mina sain nii aru:)
Postitatud: T Apr 01, 2008 17:24
Postitas Rästas
Algselt postitas: Ets
Jah, ma rääkisin vaid 9-3st :)
9-3 Arc'i varustusega enam ei toodeta.
Uus Vector on nüüd sama võimas, kui eelmine Aero (154kW).
Uus Aero on 188kW. Aero X'i ei teagi täpselt :)
Postitatud: T Apr 01, 2008 19:55
Postitas Jupats
9-3 AeroX aka Black Turbo`l GM andmeil siis 280hp ehk 208kW.
