Kruvid - ärge ostke K-Rautakeskost
Värk siis selles, et müüvad mingit paska ... :wall:
Ümarpeadega kruvidel lendavad pead otsast ära. sai igaksjuhuks peitpeadega asendatud.
Sai siis jämedamad kuuskant peadega pikemad kruvid ostetud, need läksid tüüblisse keeramisel, enne pingutamist, keskelt pooleks (kuuest kolm, kusjuures üks - välja keerates :headbang: )
rsk. andis neid 10mm auke betooni puurida ...
Põrandat tehes ostsin samast kohast puidukruvisid ja ca 10% oli mingit defektiga - keere puudus, pea olematu, niisama kõverad. Õnneks ei tule eriti ehitada :)
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/392899.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/392899.png[/IMG][/URL]
- Jaan Tatikas
- Auto: 9-5 Aero
Kruvidel ja poltidel on kõvadus erinev ja ka hind on vastavalt erinev. Pehme polt venib, murdub kergelt ära jne. Ehk oli see põhjuseks?
Algselt postitas: spark
Olen tuttav selle teemaga, sama lugu. Ostukohaks ei olnud küll k-rautakesko. Konkreetsete (tsinkkattega) ristpea kruvide puhul on probleemiks minu arvates see, et ristpea süvend on liiga sügav ehk siis "kruvikehale" liiga lähedal. Kui natuke üle pingutada keeramisel siis see õhuke metallikiht mis eraldab pead kehast ei pea sellele pingele vastu ning kruvipea lendab kohe või siis mõne aja möödudes pealt minema.
Kasutasin neid ühendusnurkade kinnitamisel, kruvipea läheb vastu metalli, kohas kus esteetiline ilu ei ole oluline.
Abinõuna vahetasin siis need välja nö. plekikruvide vastu, mille pea on lamedan, ristpea süvik madalam ja ka väiksem ning keere tihedam. Asi toimib igatahes, ei mingit pea eraldumist ega järeleandmist.
Kui juba teema tehti siis küsin veel, äkki keegi oskab soovitada.
Naelakaupleja - Janere - info kohaselt tohib välistingimustes kasutada üksnes kuumtsink naelu (-kruvisid).
Soovin välisvoodrilauda kinnitada, erinevates ehitusraamatutes soovitatakse ikka naelu, neid on kuumtsink spets naelu küll saada (väiksema peaga) aga vahest vaja mõnda kohta ka kruvisid sisse keerata (võimalus naela tagumiseks puudub või siis ei taha konkreetsesse kohta naela lüüa). Samas ei ole näinud kuumtsink kruvisid tavapärases ehitusmaterjali poes müügil. On kollane tsink, tavaline (hele) tsink ja siis veel kipsikruvid (mis on fosfaatkattega).
Kas neid viimaseid võib väljas kasutada, pead jäävad nähtavale, laudis on tumedat tooni. Või tohib juhul, kui kruvipead koheselt värviga üle võõbata.
väli tingimustesse on kindlasti kruvid olemas, küsi näiteks terassi kruvisid, halb on kruvipuhul muidugi see et pea jääb näha, kuid kui laud on piisavalt paks siis saab pea ka sisse keerata. Ise olen ostnud kruvisid kas würthist, essvest või metekist. Ma ei ole kindel kas essve ja metek üldse jaemüügiga tegelevad aga würth tegeleb kindlasti.
P.S. õue kruvidel soovitan torx otsasid, eriti terassile, klassikalist PH2 otsa annab näiteks aastapärast lahti saada, kollane tsink on minuarvates kehvem, ja veel - tsingitud kruvi tuleb puitu keerata aeglasel kiirusel, nii saab tsink kõige vähem kahju (kuuma).
Edit: SFS intec :headbang:
Algselt postitas: qdwin
Seda kindlasti ...
Aga sortimenti neil kõvaduse järgi ei ole. Ka pakendil pole kirjas kuhu võib seda keerata ja mis momenti see kruvi talub.
Asi ei saa ju nii õrn olla, et enne kui koormus taha tuleb, on ta pooleks. OK see on keldris khu võib kõrvale uuea augu lasta (nüüd tuleb puidust raam ...) aga ma kujutan ette, mis N... on neid poolikuid polte sealt august kätte saada
Ja neid ei osta ju ainult kodukasutajad, kes seinapeale riiuled panevad, paljud kruvidest jäävad konstruksiooni ja mis saab siis kui nad sel vaikselt purunema hakkavad ... :gun:
Alternatiiv on Balticboldist midagi hankida ... aga pagan, ma ei viitsi seal pool tundi 6 poldi pärast järjekorras passida (kungi pold neil ka järjekorra numbri automaati)... või on viimase aasta jooksul muutusi toimunud? :)
Punase tänava alguses on üks koht, kus saab väga hea hinnaga korralikke kruvisid. On absoluutselt igasugu kruvidega seotud kaupa ning ehitusmehed kiidavad seda kohta :thumb:
Väidetavalt mingi vene toodang aga parem ikka kui hiina värk, sest seal ei teada suurt midagi materjaliteadusest.
romza
Ilmselt mõtleb Romza Esmeta poodi.
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Ma tegin akna põsed kõik kruvidega. Kipsikruviga, pisut sügavamale puidu sisse, hermeetikut natuke augu täiteks ja siis juba krunt-värv. Peale 5-aastast seismist sain isegi kruvid lahti ilma probleemideta. Aga jah, 5 aastat tagasi ei keeranud ka nii palju kruve puruks, kui Teie seal praegu.
Palju õnne siis Teile Tallinnas, et te Würth toodangut saate eraisikuna ka osta, meil siin ainult suurtemates kogustes ja lepingulistele klientidele.
Lisan siia omalt poolt ühe pooleks keeratud K-rauast saadud uue kruvi, 10mm tüübel ja kruvi müüdi komplektis ja ikka. Tundsin, et keerab raskelt, aga no enne ei usu ju ennast, kui pooleks on. Nüüd peab hakkama leiutama, kuidas seda jama sealt seest kätte saab või mis üldse saab.
Tegelikult tehakse kruvide keermeosa enne sissekeeeramist niiske seebiga kokku.
Sihtotstarbeliste kruvidega ei pea mingi seebi ja tatiga mängima. Pean ka tasuta reklaami SFSile tegema. Räägid ära kuhu ja mida vaja, saad alati täpselt selle mida vajad - igasugu imekinnitusvahendeid neil seal ikka.
Juhul, kui muidugi korralikke kruvisid vaja. Kui pilt vaja seinale riputada, võite ka Maxima, Rimi või K-Rauta laiatarbe odavjama kasutada.
There's no way back now. So just relax and get used to it!
- Säärane Mulk
No krt, tundub ju päris hea asi, ainult et hind nende 4 pulga eest on küll üle pingutatud...
Ja ma ei taipa läänemaailma elu, et miks peab kruvi keeramisel kasutama kaitseprille....täiesti prs...ss, tegelt ka...
