Tsingi eemaldamine happelisel teel
Postitatud: P Okt 05, 2008 13:58
Kuidas eemaldada tsinki happelisel teel? Tean, et HCL happega saab seda teha, aga kust ma seda HCl saama peaks? Torusiil sisaldab endas HCl-i. Kas see aga piisavalt võimas on? On kellelgi veel ideid?
Postitatud: P Okt 05, 2008 14:28
Postitas mart96
milleks sul seda tsinki eemaldada vaja on?
Tänapäeval näiteks kui tahad tsinkplekk-katust värvida, siis pestakse see plekk ennem sellise vahendiga üle(sisaldab ammoniaaki) ja siis on spetskrunt ja ei mingit probleemi
Postitatud: P Okt 05, 2008 14:43
proovi soolhappega , ehk yhesõnaga pane soolahappesse ja kinnisesse nõusse ja siis pärast viska põleva tikuga ja vaata, kuidas eemaldub.
tsink eemaldub täielikult!
Postitatud: P Okt 05, 2008 15:07
Postitas kaarel
Iseenesest HCl nigut ongi see soolhape. Nagu näha, saab keemiatunnis räägitut ka praktikas kasutada...
Ivometsa soovitatud katse aga on näha siin, paukgaasiga nalja pole:
http://www.youtube.com/watch?v=wZ70gBxIrek.
Foorumi lugejate hulgas on keemiadoktoreid, las kommenteerivad nemad ka. :P
Algselt postitas: ivomets
Postitatud: P Okt 05, 2008 15:11
väga hea näide, kaarel, tsink eemaldus täielikult!
Postitatud: P Okt 05, 2008 16:17
Nõmedad kommentaarid tulevad sult kohati :bs: Ei ole mõtet suud lahti teha kui midagi kasulikku sealt ei tule.
Seda ka, et ehk sa soovid mulle/meile rääkida oma probleemist, et miks sa pead nii s"*%sti kommenteerima.
Teemasse, vaja on tsingitud metallvõrgul puhastada otsad, et saaks pleki külge punktida.
Postitatud: P Okt 05, 2008 18:49
Postitas kaarel
Siinkohal ei tasu küll Ivometsa pihta viltu vaadata - jutt jummala adekvaatne ja sama asja on meist enamik pidanud õppima juba põhikooli keemiatundides.
Teemasse tagasi. Kui sa märkad, et selle torusiili või mille iganes hapet sisaldava lahusega tupsutades hakkab tsingitud asi nigut mullitama, siis võiks arvata, et sellest tsingist sa ka lahti saad. Tulles siiski tagasi keemitatundide juurde, reageerib tsink soolhappega (vesinikkloriidhape e. HCl), mille tulemusena tekib tsinkkloriid ja vesinik. Vesiniku mullid peaksidki seal näha olema. Katsetamise rõõm!
Ma ei mäleta, kui kangest soolhappest peaks piisama, kuid teoreetiliselt võiks iga saabijuhi maomahladega (lahjendatud soolhape ju) saama seda tsinki eemaldada võrgu küljest.
:drink:
Postitatud: P Okt 05, 2008 19:03
Algselt postitas: kaarel
Miks krt on vaja hakata siis soiuma teemal "pane põlema kah".
:drink:
Ma mingi Saniti nimelise asjaga proovisin. Hakkas keema aga polnud siiski väga tugeva toimeline, vähemalt jäi ilus puhas tsink peale, ülejäänud mustus tuli maha.
Postitatud: P Okt 05, 2008 19:15
Postitas kaarel
Arvan, et need olidki vesiniku mullid, mida sa keemisena nägid. Lihtsalt pead nati aega andma talle reageerimiseks - tsink on nigut naene, mis tahab aega saada... Sanit peaks olema sobiv vahend selleks.
Kui tahad rutemini tulemust saada, siis reaktsiooni kiirust saaks tõsta temperatuuri tõstes. See juutuubi õpetaja-tädi ei viitsinud ka oodata, vaid soojendas kupatust leeklambiga.
Kindlasti tasub rakendada igasugu ettevaatusabinõusid - a' la kaitseprille jms. Ja foorumit lugedes hoia uumurimeel ligi, ega keegi õeluse pärast ei kommenteeri. ;)
Postitatud: P Okt 05, 2008 19:23
Ettevaatusabinõusi juba tean, väljas on soovitatav teha jne.
Elu ei seisne ainult huumori ümber.
Postitatud: P Okt 05, 2008 19:47
to s9k:
nii umbmääraselt, kui sa kysid, niimoodi ka vastatakse.
ja ehk nn. naljana kirjutatust, võib välja lugeda ka väga tõsist ohtu. vähemalt nyyd peaks sulle natuke ehk meenuma koolis räägitu ja sellisi jaan-tatika tegemisi, nagu seal mingit lihakypsetamist pyssirohuga oli, sa järele tegema ei pea.
( ega see tsingi eemaldamine happega parem ei ole)
kui sul vaja punktida ja punktkeevitusega, siis aitab ideaalselt mehhaniline tsingi eemaldamine sealt poolt, kuhu vastu rauda hakkad keevitama; kui plaan elektroodi või kurat teab millega kokku lasta, siis teine teema. elektroode on ka igasuguseid, ka neid, mis kõiksugui paska omavahel yhendavad. kuid tulemus on ju ette teada. miskit kvaliteeteset ei saa ja tähtsatele konstruksioonidele ei sobi.
Postitatud: P Okt 05, 2008 19:52
Oled sa proovinud punktida umbes 1.5 mm läbimõõduga tsingitud traati? Või oled sa seda puhastanud mehaaniliselt. Aiavõrk on väga paksu tsingi kihi all. Võrk on mul 20x20 silmaga, kujutad sa ette iga selle võrgu traadi puhastamist mehaaniliselt? Vist mitte.
Postitatud: P Okt 05, 2008 20:01
punktkeevitusega ei ole 1,5 mm mingi paksus, seal saab ka 0,... mm liita. ja mehhaniline puhastamine ikka kõige kindlam, sest seda, mis seal peal, selle keemilist koostist kes krt teab. kui ketaslõikajat käes hoidnud, ei tohiks see puhastamine eriti keeruline olla. vaid õige sobiva peenikese paberi pead leidma ja vaja ju vaid yhelt poolt- mis vastu metalli läheb.
Postitatud: P Okt 05, 2008 20:19
Kohe kindlasti pole asi nii lihtne. Isegi ainult üheltpoolt puhastatud 1.5 mm jämedune traat tsingiga koostöös "aurustub" hetkega või teine variant on see, et sinna ei hakka absoluutselt midagi külge. Tsingi aurud ka veel väga halvad.
Postitatud: P Okt 05, 2008 23:12
Postitas Tan
Mõned mõtted tsingi eemaldamise teemal:
a) happe kontsentratsioonist ei sõltu tsingi 'võtmine', ainult kiirus
b) kui aiavõrk on raud, siis tsingist jagusaamisel krõbistab soolhape edukalt ka rauda (kui kontakt kadunud/kehva).
c) paljud torupuhastajad on suht kanged NaOH lahused (torusiili peast ei tea, aga kahtlustan, et see ka), tsink amfoteerse metallina peaks edukalt reageerima ka leelisega, võib küll vajada soojendamist, aga rauda leelised ei võta.
d) kui teaks, et kate on puhas tsink, siis hea võimalus oleks kasutada elektrit.. tsink aktiivsema metallina 'lahustuks' anoodilt (õigel potentsiaalil) nii, et raud ei tee veel teist nägugi.
Postitatud: P Okt 05, 2008 23:50
Postitas sebastian
Soolhapet peaks saada olema küll. Plastanuma põhja mingi paar sentimeetrit ja võrgurull otsapidi sisse. Algul tuleb vesinikku ja tekib tsinkkloriid, hiljem hakkab vesinikule lisaks raudkloriidi tulema...
Pärast peab söövitatud osa korralikult ära pesema, muidu reaktsioon jätkub ja haihtuvad viimasedki raudtraadid :cool:
Ma ei ole küll keemias eriti tugev, aga minu teada tsinkkloriidi lahus on läbipaistev, raudkloriidi lahus aga heleroheline, hiljem pruunikas. Selle järgi saab otsustada, kas kogu tsink on maha tulnud - hape värvub.
Parandage, kui eksin...
Postitatud: P Okt 05, 2008 23:53
Aitäh sõbrad, retsept.
Postitatud: E Okt 06, 2008 21:46
Postitas olaviv
Tsinkpleki keevitamiseks on ju mingid juhendid ometi olemas, kas on ikka tarvilik tsink enne maha võtta? Mul on Haynes welding manual aga pole hetkel aega lugeda...
Happega tasub ettevaatlik olla, ei ole naljaasi! Poes müügil olev akuhape on väävelhape, see on hoopis teine asi kui soolhape. Ja veel palju vastikum, eriti riiete suhtes!
Postitatud: E Okt 06, 2008 23:03
Postitas jannos
Sobib ka väävelhape, suurt vahet ju ei ole. Ettevaatlik peab iga happega olema. Ja, kui muud ei ole, võib ka äädikhapet kasutada. Ajakulu on lihtsalt erinev.
