Saabneti mälumäng vol.3
Wiki:
In 1908, Canadian P. L. Robertson invented the internal-wrenching square drive. The internal-wrenching hexagon drive (hex socket) shortly followed in 1911. In the early 1930s, the Phillips-head screw was invented by Henry F. Phillips.
EDIT: oh kui kiired poisid siin on :thumb:
Algselt postitas: zill
Huvitav kas on ka sellist küsimust kus google appi ei tule, et peab kohe ise mõtlema :wise:
OT: Loomulikult on, ma lähen mõtlen, äkki õnnestub. Järts vist nagu minu käes. Enamasti muidugi ei ole just mingi väga äraarvamatuid asju suutnud välja mõelda :(
Eks vallikas esitab päris küsimuse, aga igavlevatele googeldajatele vahepalaks üks just for fun ülesanne.
Ühel hommikul ütles mu elukaaslane ühe eestikeelse liitsõna. Üksikuna olid mõlemad osad täiesti tavalised ja tuttavad eestikeelsed sõnad, aga koos polnud neid kohanud ja kuna arvuti süles oli, toksisin selle google pildiotsingusse, et näha kellega või millega siis tegemist on. Peab tunnistama, et ega ma väga palju targemaks ei saanud, aga esimene tulemus oli selline:
samuti oli esimeste tulemuste ka see:
Esialgu vihjeks niipalju:
- kui juuksekarva lõhki ajama hakata, siis mõlemad sõnad eraldi on küll ÕS-s olemas, aga seda sõna seal pole. Samas pole see siiski üllitis stiilis "arvutivänt", nii tavaline webiotsing kui ka pildiotsing annavad tulemuseks ikka palju rohkem kui 10 vastet
- julgen oletada, et esimesel pildil oleval neiul ei ole mingit otsest seost teisel pildil olevate "varesejalgadega".
ei vasta tingimustele, sest sellel sõnal on täiesti tähendus olemas. Teisel pildil pole ka mitte jaapani "tähed" vaid devangariAlgselt postitas: kashka
katakana?
Vale vastus, tähendus võibolla mingis muus keeles, aga "katakana" ÕS-is küll pole. :facts:
Ei ole katakana, kordan esimesel pildil olev neiu on google pildiotsinguga otsides esimene tulemus. Teine pilt on selle SAMA sõna otsingutulemustes samuti esimeste hulgas.
Paistab, et polegi nii lihtsasti googeldatav. Vihjeks siis veel niipalju, et see liitsõna võiks esmapilgul tähendada üht elusolendit, kuid paistab, et tegemist ei ole siiski otseselt elusolendi nimetusega nagu metssiga või jääkaru vaid pigem viitega mingi olendi asukohale või tegevusele nagu näiteks jahikoer või kõrbehunt või hoopis piltliku võrdlusega nagu näiteks kirikurott.
EDIT: kordan veelkord, see sõna ise ei ole ÕS-s samuti nagu näiteks sõna "ajuinvaliid" on paljudele küll tuttav, aga ÕS-s seda pole, küll aga on selle sõna komponendid ÕS-s olemas samuti nagu toodud näite puhul aju ja invaliid.
Võibolla polegi nii keeruline, aga annan veel vihjeid.
- kui pildiotsingus esimene tulemus lahti klõpsata, siis ehkki otsitav sõna sigarettide ega suitsetamisega seotud pole, räägitakse seal suitsetamisest loobumisest.
- Teine pilt pole samuti otsitavaga seotud, küll aga on sellele klikates avaneval lehel otsitavat põgusalt mainitud ja arvata võib, et see otsitav on kaval.
- elukaaslane ütles seda naljatades enda kohta. Aga ta ei vihjanud sellega ei kavalusele ega muule iseloomuomadusele.
Mingi äraspidine loogika räägib seda keelt, et esimene pilt võiks viidata kuskile foorumisse, kus suitsetamise mahajätust räägitakse ning on seotud näiteks otsitava sõnaga niipalju, et pildi kasutaja (teemaalgataja) on sarnase või identse kasutajanimega, mida hr. napoleon sõnana teada tahab...:conf:
Edit: Teine pilt viib mind ühte eestikeelsesse blogisse, kus mainitakse esmajoones kassi... :freak:
Suund on õige?
Suund on õige?
No nii, selline küsimus: Saabi esimene rallivõit ?
Teada tahaks:
Toimumisaasta
Saabi mudel
Ralli nimi
Juhi nimi
Teada tahaks:
Toimumisaasta
Saabi mudel
Ralli nimi
Juhi nimi
1950 - In the Rikspokalen in November, at that time Europe's most gruelling event, Saab is the overall winner with Rolf Mellde, and is the best marque team with Mellde, Svedberg and Greta Molander, who also wins the Ladies Class.
Arvestades aastat, siis pidi see ilmselt 92 olema..
allikas
allikas
Võiduks peetakse ikka 1st kohta, kas pole :D
Aga mul on andmeid ühe veel varasema rallivõidu kohta, kui eespool toodud vastused.
Internetist leitav, kuid mitte lihtsalt googeldatav, seda ju taheti... :beer:
