Millal läheb lumi?
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Tundub, et hakkab minema. Kaks päeva järjest on vett katuselt alla nirisenud ja päike võtab juba tugevamalt. Johhaidiiiiiii :thumb: Te lähete siin kohati veidi liiga kurjaks juba. A mul pohlad tegelt, vähemalt on soojad ilmad üsna lähedal:drive:
Ajee, muide kui ma olin vihane selle talve peale, siis mõeldes edasise tuleviku peale, et iga jumala aasta tuleb selline talv, mis närvid läbi ajab. Igasugune elu isu kaob ära, kas ma sellisesse maailma tahtsingi:bs: Kena talve jätku.
Jummal tänatud, et paar aastat tagasi sai lumefrees muretsetud, ilma selleta oleks täiesti pael...
Samas katusele kogunenud lumehulk teeb muret, äkki keegi pakuks vastavat lume eemaldamise teenust (U2U) ? :eureka:
Üksi ja ilma julgestusvahenditeta ei julge sinna ronida, plekk nii pagana libe ka.
- Leidur Leo
Algselt postitas: segusilm
S9K - raiska natuke raha ära ja veame sul majajuurest lume minema, tükk hala jääb vähemaks kohe.
Ei ei, nii lihtsalt ei pääse. Järgmine hala on tänava ots. See on nii kenasti libe, et ei pääse minema kui korra seisma jääd. Väga hea nähtavus on õnneks külgedele, kus asetsevad 1.5 meetri kõrgused vallid.
Lumefreesist niipalju, et naaber tuli oma freesiga välja vahetänavat puhastama, samal ajal kui mina möllasin labidaga. Arvake, kuhu mu enesetunne läks?
variant 1. Alla
variant 2. Alla
Eile sai katust puhastatud, pikk puu toigas ja tükk vineeri otsas. Lükkad lume alla, tõstad pisut ja juba lumi tuleb. Aga muidugi ei pääse ma ka siin. Alumine lumi oli kõva, see väga kergelt ei tahtnud eemalduda, sest tööriist ei tahtnud kuidagi sinna sisse minna. Jäle nõme eks? Negatiivsus, ainult negatiivsus.
Ma nüüd puhkan veidi ja joon kuuma teed meega. Negatiivsusele paneks praegu punkti ära kõrvetatud keel.
Vähe teemast mööda aga mul on esirehvides vist kokku ainult 4 naela, täna avastasin kui olin lootusetult kinni jäänud. Mind aitas üks sõbralik naabrimees, kes organiseeris mulle köie ja ainult niimoodi me saabikese sealt välja saimegi. Nüüd hakkab mul ka vaikselt juba villand saama, üks kord tegime juba hoovi 5 mehega korda, siis sai üks kord ka pisike traktor tellitud, kes nühkis korralikult puhtaks aga nüüd on pahasti ja pahasti on ka minu esirehvidega, nüüd on selge ka see, miks auto pagana halvasti minema võtab ristmikel ja ka sirgetel.
Tahaks laenata, nö testimiseks..:) Äkki muretsen omalegi millaski, vähemalt mõtted on liikunud.Algselt postitas: AndrusFJR
Samas võin köit laenata..:) Kuigi sul vist rohkem pikka redelit vaja, mis harja peale istuks. Ma ise veetsin ca 4 tundi katusel täna, aga mul suht lame katus... Kõige nõmedam on see, et lükkad alla küll, aga sis peab veel kord seda kõike tõstma, et kuhugi normaalse koha peale saaks selle..:)
Aga ma ei kurda, minusugusele istuva tööviisiga inimesele kulub see liigutamine ära.
Sai täna isegi väheke "müratud". :headbang:
Varikatus, kus all seisab Saab, oli juba hullult looka vajunud. Hirm oli eilse sula järal, et äkki täna vaatama minnes on jama lahti, kuid õnneks oli kõik endine. :notworthy:
Sestap haarasin siis labida ja vihtusin tubli 3 tundi katuselt lund maha. Miskit 70-80cm paksune kiht oli talvega tekkinud. Lõpuks said hanged sellised, et ma ei mäleta, et kunagi oleks räästa kõrval selliseid mehekõrgusi hunnikuid näinud. :freak:
Nüüd ma siis mõistan, kui üks mu tuttav kunagi rääkis, kuidas ta miskil suusareisil mägedes ei pääsenud hommikul uksest välja, sest öösel oli lund sadanud nii palju, et katuselt allavajununa ulatus lumi räästani.
Aga kindlasti ei kordu selline talv aasta pärast. Seega üritan kõike positiivselt võtta (ka tüütut igapäevast lumerookimist), sest mis ei tapa teeb meid vaid tugevamaks ja kogenumaks. :cool:
Üritage teiegi! :P
Üritage teiegi! :P
EDIT: nüüd pilt nähtav...
Lumi lumeks, kui siin hakkab sulatama ja külmetama vaheldumisi kevade hakul, siis hakkavad tekkima veel ohtlikumad "asjad" - [URL=http://www.mypicx.com/uploadimg/432020361_02272010_1.jpg]Selline asi[/URL]siis Pärnumaal, ema kodu akna taga :headbang:
Orkut, vana raibert, kostab nõnda: "Kasutaja privaatsusseaded takistavad sind selle lehe sisu vaatamast".
Aga muidu mulle see talv ikka meeldib. Nädalavahetusel sai 130 m2 lamekatust tühjaks loobitud. Alla kukkunud lumest moodustus täitsa viisakas kelgumägi: väga tihe materjal, mida lumelabidaga enam paigast ei nihuta. Kevadele mõeldes tuleb uued kummikud tuua ning mingi pump vaadata. Nii igaks juhuks.
To S9K: krt, mulle su kirjutamise stiil meeldib. Mahe eneseiroonia. :thumb:
Algselt postitas: Lepp
Lumi lumeks, kui siin hakkab sulatama ja külmetama vaheldumisi kevade hakul, siis hakkavad tekkima veel ohtlikumad "asjad" - [URL=http://www.orkut.com/Main#Album?uid=3373882531526511644&aid=1266752098]Selline asi[/URL]siis Pärnumaal, ema kodu akna taga :headbang:
Algselt postitas: S9K
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Selleks, et su pilti näha, peame orkutis "sõbrad" olema. Seega orkut on suhteliselt halb piltide jagamiseks.
Käisin täna katusel, kuna lumi oli korstna umbe ajanud. Läksin ilma igasuguse julgestuseta, lüües jalgu selle valge jama sisse nagu mägironija. Korstna sain lahti aga katusel on endiselt ca 70 cm lumi. Muret tekitab...
Tehke enne sula oma katused puhtaks. Ilma naljata:wise:
Te ei kujuta ette palju see kraam kaalub kui sulaks läheb ja vihma sadama hakkab.
Seda enam, et Kindlustus ei maksa lume tõttu purunenud katuse eest sentigi:wise:
Ühtlaselt külm talv on esialgu vähemalt teed korras(augud) hoidnud.Selle talve tervitus peaks olema-Jõudu ja kohta lumele!
Vaatasin läbi viis erinevat ilmaennustussaiti ja järgmise viie päeva ennustus Tallinna kohta oli suhteliselt ühtne, et üle 0 kraadi eriti ei tule (kuigi accuweather pakkus ka +4, aga sama sait pakkus külmade ilmade puhul ka pidevalt -10, kuigi oli -20).
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/392899.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/392899.png[/IMG][/URL]
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
No enda mõtted ka...
Lume rookimisest tean niipalju, et naane viskab seda koguaeg õuest päeviti, samuti ise ka ikka õhtuti, kuigi, peale kokkukat kodu jõudes oli õues, seal kohas, kus mul auto seisab, tekkinud 1,5 meetrine kõrgune lumevall! Jehhuu!!!:gun:
Nimelt reedel, kui kodust lahkusime, ajasin katuselt maha kõrgemaks kuhjunud lund ning helistasin maja teise poole omanikule, ning ütlesin talle paar soovitust, et ta oma katusest lahti mitte ei saaks, vaid laseks lume alla ajada. No ja olnud tulnud mingid vennikesed ja ajanud lume katuselt alla. Ja kuhu...??? Täpselt sinna kus mu auto pargib. Lisaks tuiskas veel maja nurka lund oma 30 cm juude nii et pühapäeval halva peaga... alates kella 13-st ja lõpetades 18.00 oligi kolmekesi see lumi lükatud-aeda, kuhu siis veel? Krt, siis viskas küll kopsu üle maksa ning andis tõuke oma maja projektile, et vähemalt teen seda, mida teen ning oma aed ja maja...:eureka: See selleks. (see nüüd tehtud)
Ausalt öeldes ei kujutaks elu ilma neliveolise autota enam ette. Eile õnnestus küll labidat kastikale näidata, kuna puud hakkavad otsa saama, (tuttav tunne, MIS???) ning teest puuriitadeni oli oma tubli 30 meetrit, lume sügavus "ainult" m...ni. Tuli siis riida juurde saada...
Tegelt on nii, et jamad autodega algavad alles siis, kui sula tuleb...siis saab see tugev lumi teedelt otsa ning alles jääb järjest hakkiv plöga...:mad:
Ja siis tuleb suurvee ajal kindla peale Soomaad külastada...see saab ilus olema! Ja põnev!
Ilusat talve jätku:D
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Meil siin kristiines tuleb ka vast huvitav nädalavahetus. Kuna minu auto asub terve hoovi ainukese äravoolu resti peal, siis varsti oodata pilte "Auto keset järve". Ei taha teadagi, mis külmakraadide uuesti saabudes juhtuma hakkab. Pean vist minema kirkaid ostma, et oma auto uisuväljast välja lõhkuda.
Kuna hoovis on ca 10 5m kõrgust lumehunnikut, siis tõenäoliselt kutsun teid jaanipäeval siia kelgutama ja suusehüppeid tegema.
Algselt postitas: CyberMa ise veetsin ca 4 tundi katusel täna, aga mul suht lame katus... Kõige nõmedam on see, et lükkad alla küll, aga sis peab veel kord seda kõike tõstma, et kuhugi normaalse koha peale saaks selle..:)
Kahekesi ka lamekatuse pealt alla lükkasime eile u 10 tonni lund 2,5 tunniga. Hakkasin uurima hommikul, et mis lumi kaalub, EMHi lehel on mingi info Maalehest kunagi kopitud. Ja seal ka viide jänkide arstide uuringule, et keskmise raskusega lume kühveldamine 15 minutit võrdub 15 km jooksmisega vms. Maalehe artikli autor imestab seejuures, et vaevalt pooletunnine lumekühveldamine võrdub poole Tartu maratoni läbimisega. Julgen sellele viimasele väitele alla kirjutada :)
Elan korteris, hommikul ringutan akna all ja vaatan, kuidas esi- ja tagaveolised end hommikuti parklast välja nõksutavad.
Joon kohvi, lähen alla, panen oma nelivolisele väiksele raketile hääled sisse, pühin maha suurema lume.
Istun autosse, kinnitan turvavöö, lülitan välja EBS-i ning lasen neliveol ning tutikatel Michelin X-Ice North rehvidel oma tööd teha.
Minul on igatahes irve näol. Peaasi, et teed lumised oleks ja asfalt välja ei tuleks .
Nagu qdwin ütles on kõik kõrvade vahel kinni :)
Kliima/ilm on nagu Surm ja Maksud - peab lihtsalt paratamatusega leppima ja selle helgemat poolt vaatama:).
Hiiu tänav on igal juhul sellises seisukorras, et kaks autot mahuvad vaevu üksteisest mööda ja kaubiku puhul saab juba tagurdamist harjutada...
Mis linnas? Hiiu tänav Tallinnas on ühesuunaline, seal polegi vaja üksteisest mööda mahtuda..:) Paralleelne Tähe on aga küll probleemne. Kui korralikke majaomanikke poleks, kes oma väravaesise puhtaks lükkavad, siis mööda autod üksteisest ei mahuks. Väravaesised on "möödasõidutaskuteks". Ma tean, ma elan seal..:DAlgselt postitas: oswald
