Koht Tallinna läheduses kus mõõta kiirendust
Mina olen sikliga näiteks kiirendamas käinud Muuga sadama küljel...pole seal liiklust ega midagi, vaid veokatele mõeldud pikk pikk ootamissirge..veokaid pole küll kunagi näind seal;).
Kui ma kaarti õigesti vaatan siis see peaks Lasti tee olema.
Algselt postitas: RStorm
Kui kasvõi 1x on veokad kuumaga seal seisnud siis peaks tee juba laineline olema... :(
Kiltsi on kaitseväe omanduses ja kindlasti helista ette ,muidu võib politseiga probleeme olla et nad käivad seal patrullimas ja osad on saanud isegi trahvi, numbri leiad info tahvlilt kui lennuväljale sisse keerad.
Aga kui seal toimub midagi,näiteks laskmised siis sa sinna minna ei saa.
www.tmuuga.eu
Algselt postitas: Jaanus
Kiltsil võib muidu vabalt sõita, või tuleb enne kuidagi haldajaga kokku leppida?
Eelmine aasta käisime isand Sebastianiga seal kolmel korral, igakord olime seal peaaegu terve päev.
Nädala sees seal eriti mingeid üritusi ei ole, aegajal käivad erinevad inimesed treenimas ning harjutamas (bike drag, jne). Kuid oleme alati jutule saanud ning mõlemad osapooled on saanud harjutada/testida.
Algselt postitas: anthillse
Keegi hea Haapsalu kandi foorumlane võiks selle numbri siia kirjutada, et asjatut kohalesõitmist vältida.
Kütuseveokeid on seal üsna tihti edasi tagasi sõitmas ja samuti võib vabalt politseid kohata. :)
Aga kiirendamiseks hea küll :red:
Mite kaitseväe vaid Kaitseliidu...Algselt postitas: anthillse
Kohalikel on seal tagaotsas miski armastatud rulluisutamise koht. Lisaks käiakse seal niisama töllerdamas. Kui KL ise seal tegutseb siis sa saad sellest ilmselt aru, sest siis on neil seal ka valve väljas. Üldiselt paari tõmbe jaoks pole väga mõtet vist helistama hakata..:) Parem on muidugi kahe autoga minna ja teine ots kuidagi ka vaatluse alla võtta. Raadiosaatjad kaasa ja korras.
Lasti tee on küll natuke lühike, 2km ringis ehk. Aga noh 0...180km/h peaks saama ja minule sellest piisab, et korralikku logi saada Tõsi, ammu pole seal käinud, aga oma klassiku ja 9000CC sai omal ajal seal ära proovitud - meeldivalt lähedal kohale, kus oma masinaid putitasin :)
Kiltsi jälle kuramuse kaugel ja peab kindla peale välja minema, et seal miskit parajasti ei toimu. Sihuke ettevõtmise asi...
ja pea meeles, et 23-24 juuli on Kiltsis narkopidu nimega Airport Jam, sellega lennurada on suletud
Algselt postitas: sebastian
mitmekesi minnes ning raadiosaatjatega lamisedes lendas aeg üll kiirelt :)
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Kiltsile minnes tuleks paar korda rada läbi sõita. Aeg ajal vedeleb igasugu huvitavaid ja teravaid asju rajal. Ettevaatlik peaks ka õppesõidu autodega olema. Neid kipub ka seal olema.
Millal tuleb küll aeg, kui mõnest mahajäetud lennujaamast korralik kiirendus track tehakse? Laitse rallypark meil juba on. Kiirenduse jaoks veel aga mitte. Eestis üsna mitu lennurada, kus inimene harilikult ei satu ning tingimused olemas. Leiduks vaid mõni hakkaja, kes projekti püsti paneks.
- Auto: Saab 9-3 sc 1,9 2005. Saab 9-3 cabrio 2.0T 2007.
Kas Ämaris ei saa. Minu teada sealgi tegutseb kaitsevägi või -liit. Omal ajal so aastal 2002 lendasid seal ainult moosiriiulid, mis viisid vabalangejaid ja langevarjureid üles.
Pole absoluutselt kindel aga kas mitte Ämari lennuvälja NATO rahadega hetkel suuremaks ei ehitata, kuskilt meediast nagu kõrvu jäänud. Ses suhtes Kiltsi ikkagi parim valik...
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/361134.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/361134.png[/IMG][/URL]
Kas keegi on huvitatuv veel Kiltsile kaasa tulemast. Reedene päev umbes 15.00-16.00'st stardiks Tallinnast?
Lisaks veel seda, et väljasõit toimub ikkagi ainult siis, kui vihma ei saja. Vähemalt kui Haapsalus ei saja.
Algselt postitas: 95SELaunch
sel reedel ei vea vist välja.
Algselt postitas: eston21
Sel juhul jääb ära jah. Äkki järgmine reede?
