targad ja kogenud kamraadid!
Jagage minuga teadmist: kuidas panna kütuse näidik ilusti ja sujuvalt ning ÕIGESTIkütuse hulka näitama? nimelt, ta vahest kõigub edasi tagasi (ülesse ja alla suunas) ja ajab mind kogu aeg segadusse.
Segadus on seepärast, et just tegelen väljauurimisega kui palju mu auto siis kütust sööb (kuna hetkel on probleeme olnud pöörete ja muu sellisega).
Et kui te pakute potensiaalseid vigasid välja ehk oskate ka lisada kuidas neid lahendada.
kütuse näiduk
- parkentosh
Kütusekulu saad ainult "paak täis - paak tühi - paak täis" meetodil (muidugi läbitud kilomeetreid on ka vaja teada).
Mul tonnisel (ei tea kas klassikul samamoodi) muutub see näidik iga kord kui ma ei pargin kallaku peale (isegi väga väike kallak mõjutab). Sõites enamasti näitab õigesti kui just väga pikk tõus või langus pole (näiteks kuskil mägedes).
Seal on ujuk, ujuk liigutab reostaati. Lõpuks kulub resotaat ära ja hakkab aiateibaid näitama. Lahenduseks tuleb see asjandus ilmselt lahti katkuda ja vaadata, kas üldse annab midagi parandada, või peaks uue muretsema.
kust kohast ja mis moodi seda lahti võtta saab. ilmselt pagasnikust, sealt kus need bensiinu juhtmed põhjakaudu välja tulevad aga kust täpsemalt? ehk kannatab kirjeldada.Seal on ujuk, ujuk liigutab reostaati. Lõpuks kulub resotaat ära ja hakkab aiateibaid näitama. Lahenduseks tuleb see asjandus ilmselt lahti katkuda ja vaadata, kas üldse annab midagi parandada, või peaks uue muretsema.
jaah, nägin luuke ja juhtmeid ning ka kangutasin neid aga see ujuki kork oli ikka nii kõvasti kinni ning see auk, millest käsi peab läbi mahtuma ning samaaegselt veel kõvasti kinni olevat korki keerama, jäi ära see lahti kiskumine.
vahepeal lakkas bena näidik üldse töötamast. kukkus lihtsalt nulli. natuke vilkus ja vireles viimaseid elumärke näitamaks.
mis siis ikka, koukisin selle mõõtmise värgi paagist välja (muuseas, kogu kupatus rippus korgi küljes vaid selle peenikese vasest traadi otsas nagu püüaks kala paagist õngega
tuli väja, et asi oli baagis lihtsalt laiali lagunenud ja need 3 juhet, mis seal joodetud on olid kõik lahti (katki) tulnud. õnneks oli see vasest traadike terve.
egas midagi, kolb kätte, juhtmed joodetud, kogu kupatus kokku pandud ja voila
mõõtur näitab ilusti bensiini hulka.
