900- rihmaratta kummileevendi?
Kõige klassikalisemad Saabid
Fabrik
E Mai 07, 2012 10:52
Kas kellelgi on mingeid ideid, kuidas mootor niimoodi kinni panna, et saaks mootori tagant võlli otsast ratta (mis veab vee ja roolivõimupumpa) lahti keerata. Jooksis maha see pealmine ratas, mis kummileevendiga seal peal on. Auto on 8 klapine 900 89.
jorma39
E Mai 07, 2012 11:38
käik sees, pidur all?
Fabrik
E Mai 07, 2012 12:47
Kui keerata suure õlaga, siis sellest käigust jääb väheks. Kuskile tuleb mingi pulk pista, mis teeks asja täiesti liikumatuks. Pidur hoiab rattaid paigal, kuigi tagasiulatavalt võib sel mingi mõju olla. Proovin.
E Mai 07, 2012 12:55
suure õlaga võti mutri otsa panna ja õlg õigele poole ilusti ära toetada; siis anda starterit. ja mutter imeväel kerib ennast lahti.
Fabrik
E Mai 07, 2012 13:18
Või kinni. Kumbapidi vint seal on.
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
E Mai 07, 2012 18:34
Minu omal starteris abi ei olnud. See asi on seal ikka väga kinni. Proovida tasub blokeerida hooratast, sinna hammaste vahele heebel vms ajada.
triibutu
T Mai 08, 2012 11:33
Ja kui käik sees piduriga tõkestate, siis ikka kõige kõrgema käiguga, mitte 1.-sega...
janek555
T Mai 08, 2012 14:19
Lihtsam on mootor maha võtta ja siis see töö ära teha, saab mootoriruumi puhtaks ja lekkivad simmerid ka vahetatud jne.
Mõtlen seda soovitust päris tõsiselt ja oma kogemusi arvestades. Pärast hea rahulik sõita,et kõik ikka korralikult nähtud tehtud.
Sinna vahele ei mahtunud suruõhu keeraja ja pähe talle lüüa ka ei saa. Hammasvööle saab näiteks vinklist sobiva piduri teha, aga kogu see üritus on selline vaevaline ja must töö...
Fabrik
T Mai 08, 2012 18:13
Kui oleks kohta, kus seda teha, teeks küll. Aga kahjuks olen garaaživaene. Ühesõnaga, nüüd see mutter maas ja starter jäi kah ellu. Järgmine küsimus see, et mis kumm sinna kahe ratta vahele käib?
saabu
T Mai 08, 2012 18:32
Ei saagi, uut rihmaratast on vaja.
janek555
T Mai 08, 2012 18:48
Saab uue kummi valada ikka, aga mina ei tea mis marki toorkummi tuleks sinna osta.
Fabrik
T Mai 08, 2012 19:49
Janek on sul mingit aimu, kus toorkummi müüakse?
janek555
T Mai 08, 2012 21:27
Mina ei tea, vaata siin üks mees alles tegi oma autole vajalikud jupid, ehk saad temalt küsida. http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=39116
Mis puutub Klassiku rihmaratasse, siis selles mõttes on Saabu jutt õige,et seda pole vist mõtet valada ,lihtsam ja kindlam on teine osta. Pean vaatama, minulgi võib mõni olemas olla.
Fabrik
T Mai 08, 2012 23:42
Kui leiad anna siia teada, siis kaupleme.
