salongi laelamp ja tagavaatepeegel
Kõige klassikalisemad Saabid
RAF
N Aug 02, 2012 0:47
ühel hetkel käis autol mingi väike klõps ja pärast seda ei tööta salongi ükski laelamp. sama teeb ka pagasniku valgusti. pirnid on kõik terved. kas asi võib kaitsmes olla? (kui nii siis kust ma leian salongi valgustite kaitsme et üle kontrollida?) - ja mis veel võiks olla potensiaalsed vead?
teine asi on see et juhipoolen el. tagavaatepeegel lõpetas juhtnupule reageerimast. mis on tavaliselt selle tüüpilised vead? või kust kohast otsida viga? (peeglis sees, korrosioon?)
vastuseid ja tarkuseteri ootama jäädes,
RAF ;)
vulkanus
N Aug 02, 2012 1:41
vaata üle käigu kangi juures olev lüliti ega seal mingit jama pole tavaliselt jama massi ühendusega kuskil, uuema tüübi klassikul kahjuks ei tea kuhu see pandud on.Kas see kaitse mitte taga istme all ei ole vaata äkki on seal peast ei mäleta.
peeglitel on tihti viga vahepealsetes pistikutes mis asuvad nii kapoti all kui ka uste sees nimelt kipuvad lihtsalt ära mädanema
RAF
R Aug 03, 2012 9:22
lüliti on seest täitsa puhas. asi selles et ka pagasniku sisene valgusti samuti ei tööta. kaitsmed olid kõik terved :/
RAF
P Aug 19, 2012 23:18
peegli sain ilusti käima.
selle käigus sain teada kuidas lihtsalt peegel lahti käib. tegelik viga oli juhtmetes mis on selles kummist punnis mis asub uks hingede juures - ehk see osa mis saab koguaeg liikumist. seal olid mitmed juhtmed katki ja osad lähevad varsti katki.
Ega keegi ei tea kust kohast saaks osta neid pistikuid et saaks uued pistikud juhtmetega sinna ukse sisse panna?
Kas salongi valgustuse juhtmed lähevad lüliti juurest otse pagasniku all olevasse kaitsemete karpi? kas seal on vahepeal mingeid pistikuid või läheb "1" juhe sinna otse ilma pistikuteta?
