Klassiku käigukangi mehhanism
Postitatud: N Jaan 14, 2016 22:13
Postitas kristjanksl
Tere.
Mis ime võtmega see käigukangi mehhanism lahti tuleb kus süütelukk on? 3 mutrit on seal. Kust sellist tööriista saada võiks?
Ja kas selle süsteemi vahetamisel peaks mingeid nippe ka teadma?
Postitatud: N Jaan 14, 2016 22:31
Postitas saabu14jr
11nesest padrunist sai mäletamist mööda seda tööriista teha, õige suurusega nagad pead lihtsalt tegema. Kuidagi jebides peaks saama lapiku löökkruvikaga ka, kui tõesti õiget asja ei leia.
Uuemal klassikul pidin võtma hoovastiku lahti mootori küljest, sest süüteluku mehhanismi all asuvat plastik katet ei saanud lihtsalt muud moodi lahti.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 23:41
Postitas vulkanus
mul on see jubin olemas kui vaja siis saad laenata
Postitatud: R Jaan 15, 2016 9:06
Kunagi aitasid peene otsaga näpitsad ka lahti asja. Aga kui ikka väga kõvasti kinni on, siis on ilmselt vähe tugevamat asja vaja.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 15:51
Tänud, proovin kõigepealt oma vahenditega lahti saada.
Cyber, sinu käest saadud halli klassiku pealt läheb vahetusse see. :)
