Küsimused Saab 900 1988a kohta
Kõige klassikalisemad Saabid
Marx86
R Dets 01, 2017 1:22
Ostsin eile omale 88a Saab 900. Käisin ÜV-l ja läks puhtalt läbi. Pole kunagi varem ühtegi Saabi omanud ja seega on tekkinud mõned küsimused:
1) Kas see on normaalne, et võtme saan süütelukust kätte sinult siis, kui autol on seisma jäädes tagumine käik sees? Ning tagurpidi käik välja ei tule, kui süüde väljas on, seega seisab auto alati tagurpidi käiguga?
2) Kas nii vanal autol peabki sidur võtma täiesti põhjast ja viimasest lõpust, või saab selle kuidagi korda teha?
3) On see normaalne, et vahepeal jääb tagumine käik sisse kinni ja välja tuleb siis, kui autol süüde välja keerata ja siis uuesti käima pannes saan käigu vàlja?
4) Paljudel kordadel, kui autol süüte välja keeran, tahab auto uuesti käima minna, puterdab kaks sekundit ja sureb välja?
Tänan igasuguse info eest!
9-5LPT
Auto: Saab 9-3 Aero
R Dets 01, 2017 7:59
Tagurpidi käik peab olema jah sees, nii oli ka mu 98a 9-5l ja 2000a 9-3l, enamustel manuaalidel vast nii, samas saab 9000l pole, aga sellel võti ka tavapärases kohas rooli samba küljes.
Nr 4 tasub küll uurimist, vigane syytelukupõhi ehk?
Sidurit IMO pole mõtet enne vahetada, kui libisema hakkab.
Kogenud Aeronaut. :drive:
saabu14jr
R Dets 01, 2017 8:48
Kuna klassiku siduri vahetus on niivõrd lebo, ja alt võttev sidur on ebamugav, siis mina siiski soovitan lasta silindrid ja korvi/ketta vahetada.
konks222
R Dets 01, 2017 8:56
Ei oska küll SAABi kohta täpsemalt öelda kuna omal kogemust pole, aga enamustel autodel libiseb sidur siis kui pedaal võtab liiga kõrgelt. Ketas kulunud ja korvi lamellid toetuvad vastu survelaagrit. Kui eksin parandage
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
R Dets 01, 2017 9:12
nr. 4 on ka minu karbussiga klassikul tavapärane rutiin. Hõõgsüüde vms. Pole jagu saanud.
R Dets 01, 2017 10:55
Kui sidur ei libise, võiks proovida õhutamist. Õpetuse leiad netist kindlasti
et r- käik jääb sisse, räägib süütevõtme pesa, et tahaks natukene määrida. mitte wd40, aga muu õliga.
et mootor peale seismajärtmist käima jääb räägib sellest et kas süüde, või küünlad või kütus on vale.
entson
R Dets 01, 2017 16:48
Kas tahab käima minna või tahab käima jääda?Kas hõõgsüüde ei olegi mitte seotud küünaldega (tahab saada kas külmemaid või kuumemaid vot ei mäleta),kui süüdet saab näppida,siis võiks proovida tiba varasemaks ehk aitab sellestki. edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
kristjanksl
Auto: Saab 900 T16, Volvo 940 TD
R Dets 01, 2017 20:50
Ka minul käib karpaga vahel mootor edasi vahest kui olen süüte välja keeranud. Tuleb harjuda.
See peaks olema sellega seotud:
viewtopic.php?f=20&t=20743
Marx86
P Dets 03, 2017 1:08
Suured tänud info eest!
Marx86
K Juun 06, 2018 11:54
Õhutamine aitas! Tänud!
LPT
Auto: Tonnine, OG9-5
K Juun 06, 2018 20:19
Üldisel tasuks kogu siduri/pidurivedelik välja vahetada, kuna seda pole niikuinii keegi kunagi teinud ja selle õli omadused on ammu olematuks muutunud.
albertini
R Mai 08, 2020 13:48
Tere Saabihundid! Mis te roolivõimendisse valate sellisel? Müüjaneiu jäi hätta tsipa, oskate anda mõnda suunist, koodi või öelda sootuks marki ja millisest kaubandusasutusest te selle soetasite?
SoS
Auto: 9-5TiD, 9000Aero, 900 T16
R Mai 08, 2020 13:51
Viimatine info on, et originaali pole enam ammu saada, ükski tootja ametlikku sobivust ei anna, "universaalseid" õlisid on palju, kuid "sobimatust" õlist hullem on üldse ilma millegita sõita.
...SAABipõletaja... 96->900OG->9-3OG->900NG Cabrio->...->9-5SE->... ->9000CSE->900 T16 MY92 + 9000Aero + 9-5TiD
KT100
R Mai 08, 2020 21:29
Ei ole hetkel manuali käepärast, aga mäletan, et ATF õli võis ajutiselt kasutada. Kui kunagi sai asja uuritud, jäin sellele õlile pidama: http://www.yacco.ee/toode/l-h-m/
Toimetab aastaid. Ilmselt polegi asi toimimises kuivõrd erinevate tihendite vastupidavuses ATF õli suhtes. Lekivad need pillid juba nagunii...
Jään vastuse võlgu, kas 8V ja 16V puhul on teema erinev. Endal 16V, latt sama, pumbad erinevad.
