Klassiku ABS andurid
Postitatud: E Veebr 26, 2018 20:58
Postitas LPT
Hei! Kas kellelgi on inffi, kus klassiku ABS andurite pistikühendused asuvad? Mul läks pikast seismisest lolliks ja kardan, et ühendused lihtsalt ära oksüdeerunud. Enne seismajätmist töötas ideaalselt. Või teinud pilti või midagi. Äkki keegi teab, mis takistus tervel anduril peaks olema. ABS testrit vist vaevalt sellisele enam leiab. Kuigi olla kunagi vist isegi olnud.
Re: Klassiku ABS andurid
Postitatud: T Veebr 27, 2018 10:06
Postitas aatom
Takistust enam ei mäleta (ehk oli 1K), aga mõõtes võiks kõik enam-vähem ühesuurused olla. Tagarataste pistikud tagaistme all, ees vist mootoriruumis.
Aga pistikute asemel kahtlustaksin ma hoopis andurite juhtmeid, need lähevad praguliseks ja tõmbavad niiskuse sisse, nii lähevadki katki (vist olid varjestatud juhtmed, nagu antennikaabel).
Mina nii igatahes ühe katkise anduri remontisin (e. jootsin uue kaabli asemele).
Postitatud: R Mär 16, 2018 17:19
Postitas LPT
Kusjuures ABS taastus iseenesest eile kui veidi soojem oli. Kuna nüüd töötab, siis pole mõtet torkida. Trionicul näitas tester 3-e anduri viga.
