900 T8 kohati jõuetu
Postitatud: R Okt 23, 2020 15:05
Postitas caarel
Auto läheb käima puterdades. Justnagu ei jääks käima, kuid mõne sekundi järel leiab hingamise üles ja käib.
Tühikäigul käib ebaühtlaselt, kohati 600 põõret isegi vaid, aga seier kõigub üles ja alla koguaeg.
Kohati kohapealt ära minnes oleks nagu kuskil kinni ja siis korraga leiab jälle ennast ja saab liikuma.
Tagaluugi juures seistes on kuulda elektroonikavidina käimise häält (bensupump).
Kohati kohalt minnes tahab ära surra. Madalaid pöördeid ei kannata, kohe puterdab ja kipub ära surema.
Kas tegu võib olla, et kütusepump on kohe õhtal ja ei suuda ette anda vajalikku kogust koguaeg?
Paak on täis või pooltäis, vahet pole.
Re: 900 T8 kohati jõuetu
Postitatud: R Okt 23, 2020 17:24
Postitas wilddog
caarel kirjutas: ↑R Okt 23, 2020 15:05
Just keegi ravis oma masinal umbes sama asja. Olid üituse etteande torud pragulised ja tõmbasd õhku vahele. Eks peab dignostima, mis täpselt viga.
Postitatud: R Okt 23, 2020 17:32
Postitas KorK
Kõige lihtsam on alustada pihustitesse minevatest torudest. Töötava mootoriga liiguta torusid kinnituste juurest. Tundub kõige töenäolisem, et lasevad õhku vahele kuskilt.
Postitatud: E Okt 26, 2020 15:31
Postitas caarel
Kui makaronid välja vahetasin, siis esimesel käivitusel oli näha ka kuidas makaronid täitusid kütusega ja see pilt oli päris imelik, sest küte liikus makaronis 10cm kaupa edasi ja terve makaroni täitmiseks kulus 5+ sekundit, ehk üpris loiult suruti kütet peale. Mingisugusestki voolamisest oli see nähtu ikka väga kaugel.
Postitatud: E Okt 26, 2020 17:07
caarel kirjutas: ↑E Okt 26, 2020 15:31
Täitsa ok. Pihusritesse lähebki vähe kütust väikese aja jooksul
Postitatud: K Okt 28, 2020 0:47
Postitas caarel
Täna oli veel näha, et külmast peast paagis oleva kütuse näidik kõikus 10+ liitrit ülesse ja alla. Soojast peast jäi see lõpuks paika.
Postitatud: K Okt 28, 2020 11:57
Postitas Andrus99
caarel kirjutas: ↑K Okt 28, 2020 0:47
See ei tohiks mootori käimisega kuidagi seotud olla, täiesti eraldiseisev süsteem ja ahel.
Võimalik, et see kütuseanduri ujuk jäi kuidagi kinni ja auto liikudes sai vabalt liikuma taas.
