Saab 900, 1995, tagurpidikäigu probleem
Kõige klassikalisemad Saabid
AnTho
R Aug 05, 2022 18:05
1995 Saab 900 98kW 2.0l, FW54 501 käigukast
Tere
Tekkinud on selline probleem, et tagurdada üritades viskab käigu välja. Tagurdades kangi käiku surumine ei aita ning käiguhoovastikus lõtku sees ei ole. Kõik teised käigud töötavad normaalselt, kuigi viies läheb sisse väga kolmanda kõrvalt. Käsitsi käigukastist käiku pannes viskab ikka välja. Kas keegi teab milles probleem ja kuidas toimima peaks?
E Sept 05, 2022 10:54
Kastiremont ootab ees.
13piisab
T Sept 06, 2022 14:47
Mitte et nüüd end suures pildis Trionicust Saabe paremini tundvaks kuulutaks, aga ma ei kiirustaks kastiremondiga. Vast aitab nn easy fix-na tehtav 5.käigu hammasrataste & seonduva vahetus.
Just sel kevadel tegin oma FM57 kastil koormusega välja hüppava 5.käigu korda.
Kast on Sul siiski FM54, mitte FW54. Variandid on kas M või A - manual või automatic.
Kasti 5.käik pesitseb teistest eraldi otsakaane all ja neid hammasrattaid ja seonduvat saab kasti maha võtmata vahetada - ca tunnike tööd rattakoopast, heal juhul pole tõmmitsatki vaja. Tuleb olla ettevaatlik vahetuskahvli hoobadega - kui need kogemata välja tõmmata, läheb kasti mahavõtuks ja poolitamiseks.
5.käigu pildikesed leiab nt sealt:
https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic ... 75#p777837
I-Vaari
T Sept 06, 2022 19:32
13piisab kirjutas:
Probleem oli nagu tagurpidikäigu kohta , et ei püsi sees , % käik vaid lülitub omapäraselt. :?
