Pidurikolvi eluea pikendamine
Postitatud: E Mär 03, 2008 16:15
Postitas KT100
Kas pidurikolbe määritakse ka millegagi, et rooste kogunema ei hakkaks? Mõtlen just seda pinda, mis jääb silindrist välja poole. Mida rohkem klots kulub, seda rohkem jääb kolb niiskuse kätte ja läheb ju mädanema... Seal on küll see tolmukuppel, aga tundub, et need eriti roostet ära ei hoia.
Tean, et suvalisi määrdeid ei või nende kummitihendite juures kasutada - paistetavad üles.
Postitatud: T Mär 04, 2008 5:04
On spetsiaalne määre selleks olemas.
Postitatud: T Mär 04, 2008 9:38
Postitas KT100
Rubber grease?
Postitatud: N Mär 06, 2008 12:57
Postitas Ryhkija
Algselt postitas: Trionic
Äkki täpsustad, mis nimeline ja kuskohast seda saab?
Postitatud: N Mär 06, 2008 13:04
need kummid mis on pidurisadulaga seotud ei lähe laiali kui nad puutuvad kokku õliga. Seega võib ka tavalist õli sinna kummilutu alla lasta. Vanasti oli mingi BSK :D. Lase mingit würthi HHS 2000 sinna, see on ilge kleepuv määre, naljalt maha enam ei saa. HHS 5000 on universaalsem aga pole nii sticky.
Postitatud: N Mär 06, 2008 14:09
Postitas KT100
Kui HHS 2000 ja 5000 on kasutatav, siis lihtsurelik võib suvaliset bensukast või autotarvete poest mootorratta ketiõli osta. Valvoline valge korgiga on päris eeskujulik 100.- pudel. Sinise korgiga pudelit vältida, see on paras vesi ja ei kleepu nii hästi kui võiks.
Postitatud: R Mär 07, 2008 5:26
Algselt postitas: Ryhkija
Sama nimi ongi ja saab meie butiigist.
