99: Pidurite probleem, käsipidur ei tööta.
Kõige klassikalisemad Saabid
muidumehike
R Apr 04, 2008 19:25
Mu 84a 99-l ei tööta käsipidur ühel rattal. Teisel töötab ilusti ja samuti töötavad ka tavapidurid. Käsipiduri tross liigub kõris ja hoob sadula küljes liigub samuti. Aga ikkagi käsipidur ei pea. Klotsid, kettad eelmine aasta vahetatud ja täiesti korralikud veel. Milles võib viga olla ?
R Apr 04, 2008 19:49
99 -l on ees kahed klotsid- käösipiduri jaoks eraldi. trumli sees.
muidumehike
R Apr 04, 2008 20:07
Ees on ketaspidurid.
R Apr 04, 2008 20:16
ja nende ketaste sees on trummelpidurid.
muidumehike
R Apr 04, 2008 20:30
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?action=attachment&tid=4488&pid=71244 kus kohas siin need trummelpidurid täpsemalt on ?
vanasaab
R Apr 04, 2008 20:40
99-l (900-l kindlasti) läheb kummagile poole eraldi tross, vaata nende pingutusi. Mõlemat saab eraldi pingutada käsipiduri hoova juurest.
muidumehike
R Apr 04, 2008 20:44
Pingutada rohkem ei anna, hoob käib vasta piduri sadulat juba.
vanasaab
R Apr 04, 2008 20:55
siis tuleb sul sadul algosakesteks lammutada ja uurida sadula siseelu....
R Apr 04, 2008 21:02
ketas tuleb maha võtta. seal sees on piskikesed klotsid nagi motikal
R Apr 04, 2008 21:09
käsipiduri klotsid; tavaliselt automaatne reguleerija lõpuni kruttind, või kinni roostatand,
R Apr 04, 2008 21:10
aga äkki on 2 tyypi neid systeeme, mul pid. sadul puudu, seepärast ei saa võrrelda, aga tagumine ots näeb välja naa:
muidumehike
R Apr 04, 2008 21:50
Mul on sellised sadulad.
R Apr 04, 2008 22:01
kle aga nende sadulate seest saab ju kolbi sissepoole-väljapoole keerata. selleks mingi spets võti aga mingi vana jalgrattavõtmega saab ka regullida, nii et käsipiduri hoob jääb võimalikult kaugele trossist. see regullimise värk.
äkki keerasid kolvi liiga sisse, kui uued klotsid paned. vaata hooba sadula kyljes liigutades peab pidur rakenduma. ja niipalju pead seda kolbi väljapoole keerama, et hoovast saad piduri peale ja siis tross taha.
janek555
R Apr 04, 2008 22:02
Ta peaks ise reguleeruma,aga ju on kinni jäänud.
mardikas
R Apr 04, 2008 23:19
see teiste piduriklotside jutt on sul ivo natuke mööda. 99l on täpselt samasugused pidurid nagu 900 kuni87/88 aastani kui käsipidur läks tagumistele ratastele. tööpõhimõte on lihtne tõmmates käsipidurit pöördub hoob pidurisadula küljes ja selle hoova küljes on pulk siis mis keerab üht plaati mille sees on omakorda 3 kuuli jaoks süvendid. süvendid ise on nii tehtud et kuulid liiguvad sealt pööramise ajal välja ja sellega lükkavad nad seda sama kolbi mis siis surub neid tavalisi piduriklotse vastu ketast. ja käsipidur on isereguleeruv. võib olla on klotsivahetuse käigus jõuga tagasi surutud töösilindrit ja niimoodi vigastatud seda süsteemi.
Sai tiba segane jutt aga kui lahti harutad siis ehk saad aru:)
L Apr 05, 2008 9:18
lihtsalt mul oli vanema 99 esipidurisysteem, mis topelt klotsidega.
muidumehike
N Apr 17, 2008 8:52
Jutu lõpuks siis märgiks, et sadul oli nii palju kulund, et see käsipiduri hoovastik ei püsind enam oma pesas. Ei aidanud ka ratsimine ja pleki tüki vahele surumine sinna. Nüüd siis uus sadul küljes ja töötab.
Teist sadulat tuleb nüüd ainult 2 kuud oodata nagu ikka nende vana saabi juppidega :)
KT100
N Apr 17, 2008 8:55
Paljuga uue sadula kätte saab?
Auto: 9000 '96
N Apr 17, 2008 9:03
pealt 2 kilo oli paar aastat tagasi..
Mart900
N Apr 17, 2008 15:21
see lisa trummeliga süsteem kadus minu teada 1975 vist, siit tekib küsimus, et mis ivometsal veel garaazis peidus on...
muidumehike
R Apr 18, 2008 13:04
Sadula hind carringist tartust on 1700.-tk kui viid vana sadula neile tagasi. Aga saab ka 2100 eeku tk kui tahad :cool: näiteks selline hind öeldi troostist mulle.
Anthrax
E Juul 08, 2019 18:25
Kaevan vana teema üles aga probleem sama.
Automaatselt reguleeruv kässari mehhansm ei reguleeru ja hoob läheb vastu sadula korpust. Sadulad on vähe sõitnud ja peaks nagu ok olema. Enne kui laiali kruvin oskab keegi mõnd head töövõtet soovitada?
E Juul 08, 2019 22:33
keera silindrit peale
metsapoiss
T Juul 09, 2019 6:41
Ivomets, kas saab peale keerata, see peaks ise end kerima seal. Pane silinder algasendisse ja proovi uuesti, kas pole võimalik, et ta sealt seest keermest maas. Mul ühel autol oli keere puruks.
