Kas keegi oskab mulle seletada kuidas vahetada välja süüte membraanregulaator? Lisaks kahele väljaspoolt seda jagajaga ühendavale kruvile on see kinni ka kusagil jagaja sisemuses. Kas seda annab ise lahti võtta ja kokku panna ilma süüdet kogemata paigast ära ajamata? Kui jah, siis kuidas? :wall:
Tunnen end järjekordselt täiesti masendavalt lollina - oleks pidand Trionicult (ärgu tema huvi SAABide hingeelu vastu iialgi vähenegu :notworthy: ) kohapeal küsima, kui juba Tupsut talle näitamas käisime ja ka see viga ilmsiks tuli ... :red: Aga sealt tuli neid hädalisi asju korraga liig pailu :(
Süüte membraanregulaatori vahetus cl 900i-l
tere tere pärast vahetust tuleb ikkagi süüde uuesti paika panna ju aga kui viitsid teeme koos ära ;)
Cyberiga MSN-s suheldes selgus, et tervet jagajat ei peagi maha kakkuma ja sel juhul ei teohiks süüde paigast ära minnagi ... Eks uurin homme asja uuesti lähemalt.
Roadrunnerile: pakkumine on hea, aga meil on vist üle 150 km asukohtade vahe - ma asun ju Tartus ....
kas pead silmas jagaja kyljes asuvat vaakumregulaatorit ja selle membraani?
kus tead, et vahetamist tahab??
kui jagaja kaane alla vaatad, siis näed, kus ta veel kinni on.
kruvikat on vaja.
kruvikat on vaja.
Seda nehAlgselt postitas: ivomets
Tupsu käis tohtrihärra (Trionic muidugi ;)) juures läbivaatuselkus tead, et vahetamist tahab??
Eks ma püüa vaadata - vahepeal oli lapsel koolilõpetamine ja siis ei olnd mitte aega...kui jagaja kaane alla vaatad, siis näed, kus ta veel kinni on. kruvikat on vaja.
