kuidas tegin tihendi mootori ja otsakaane vahele
Äkki kellegil ka kunagi tahtmine ise teha ja võib olla leiab miskit kavalat siit piltidelt.
ma ei viitsi praegu juttu kirjutada, eks teinekord.
kogu värk võttis aega minutit 5.
vana hea paraniit, või ma ei teagi kuidas seda kirjutatakse.
aga materjal uus ja väga pehme!
meil siin mingis kaupluses saada.
Algselt postitas: KT100
Mis selline valmistihend maksaks?
no kui oma tööd ei arvesta nagu talumees maalt , siis materjal , mingi 0,5 m2 maksab 80 kr.
aga kui midagi tahad; siis anna kärmesti teada, muidu hakkan motot kokku panema pea.
Algselt postitas: ivomets
ei-ei, pidasin silmas hinda, kui osta poest valmistoodangut
Aga milleks seal tihend? Spets.hermeetikuid ja -liime kasutab Saab oma kaante tihendamiseks.
EPC järgi vanematel klassikutel oli otsakaanel tihend ja mingist VIN'ist alates hakati hermeetikuid kasutama.
Uus tihend maksis ise muidu 2.76 $ kuid juba pikemat aega tootmisest maas. Jääbki üle ise meisterdada või hermeetiku peale üle minna.
Tean,et tihendid algselt olid,kuid isegi tehas soovitas hiljem need harmeetikuga(mitte silikooniga) asendada.
Vana hea meetod, kunagi sai IZ mootorratastele igasugu selliseid tihendeid tehtud :)
Algselt postitas: Trionic
Kas neid spets hermeetikuid on tavapoodidest ka võimalik saada? Igal pool müüaks neid silikoone erinevates pakendites.
Kindlasti on.
kunagi sai selline tihend samuti ise tehtud. Ja mitte peenest materjalist, vaid kõige tavalisemast ehituspapist. :)
Tehnoloogia umbes sama, mis Ivometsal, kuid taaveti asemel koputasin vaikselt haamriga kontuurid papile. Poldiagud jms sai koputatud kuullaagriga. Kogu tööaeg ca pool tundi. Minu käes sõitis 3 aastat ja nii sai ka maha müüdud. Pidas küll.
Algselt postitas: konks222
Kas Würdi aerosoolis hermeetik sobib 9-5 otsakaane ja karteripõhja vahele vahele?
ma ei kujuta ette aerosooliga seda toimingut :o
