9000 püsikiirus töötab ainult 40km/h peal.
Tonnised ja nende mured
vass
Tere,
selline mure, et mu tonnisel pärast käigukasti vahetust töötab cruise ainult 40km/h peal.
Ega keegi ei oska öelda, milles võiks probleem olla?
Auto on TCS-iga.
napoleon
AFAIK madalamal kiirusel ei peagi toimima, aga kui keegi oskab öelda, mis põhjusel see nii tehtud on, oleks endalgi huvitav teada. Või tahad öelda, et toimib AINULT 40km/h st. ei toimi ei suuremal ega väiksemal kiirusel?
D116
vass
No mingi 40-42km/h toimib.
Sama probla, mis D116. Fail:fight:.
Miks ei tööta väiksemal kiirusel? 100% täpsusega ei hiilga aga kuna Cruise on ühendatud ECU-ga ja spidomeeter on ühendatud ECU-ga, siis järeldan, et ecu juhib Cruise tööd. Kuna ECU-st jookseb ka üks juhe Cruise ajusse. Nii, et asi nüüd pidevalt tööle rakendada, peaks Cruise juhtme ühendama kas otse massi või andma talle kas +5 volti või +12 volti. Kuna ECU lülitab tavaliselt asju massi, siis ka eelnevatest valikutest loogiliselt võttes tuleks juhe massi ühendada. Kindlasti Sebastian lükkab mu väited ümber ja ütleb, et ecust tuleb hoopis mingi PWM signaal mille järgi Cruise aju teab, mis kiirusega auto hetkel sõidab jne:P
D116
Algselt postitas: vass
Ei tea kuna ise saan ärakäija(autoga) Tallinnas, et see cruise hakkaks töötama, ainult sellepärast ka ei ole mõtet.
Cruisiga on ikka turvalisem sõita, ei pane tähelegi nagu maantel on 120+km/h.
vass
Võiksid teada anda, kui on minek või midagi selgub, kuidas seda probleemi lahendada.
Cruise on mugav küll, aga nüüd väga palju raha ei tahaks selle peale kulutada.
