Tonnisel imelik heli mootorist.
Tonnised ja nende mured
Nublik
Auto: 9-5 Aero; 9-5 2.3t; 9000 2.0t; V70 AWD
Mure on siis selline, et tonnise mootor teeb natuke siukest vinguvat heli ja seda ühes kindlas pöördevahemikus, nii seistes kui ka sõites. Tahhoka peal on tonnisel vahemikus 1000 kuni 3000 pööret roheline joon, mille juurde on kirjutatud econ. Täpselt selle joone ulatuses tuleb see vinguv heli. Alla ja üle selle täiesti normaalne. On kellelgi ideid?
Kliimal on ka see econ nupp, võib see heli olla kuidagi seotud kliima või selle pumbaga?
hjuumen
Auto nutab, et vajuta juba rohkem- turbo pöördesse!
Vabandan kohe risustamise pärast:red:
Thor
Auto: Must, katuseta
Kliima econil ja tahhoka econil pole omavahel mingit seost.
hjuumen
Minu kunagine vabalthingav tonnine tegi samuti natuke sellist vinguvat häält, seda küll oli rohkem kuulda kiirendades, aga sellisena ma ta sain ja sellisena sõitsin ning müüsin. See econ joon on sul selleks, et pöördeid sel alal hoides peaksid vähema kütusekuluga hakkama saama, ma arvan. Pole küll hästi kursis, aga kas kulunud ketisats ei või sellist häält teha? Kui üle 3000 juba pöörded, siis tõenäoliselt sa ei erista seda vingumist enam muust mürast.
Nublik
ma isegi ei kujuta ette, millal sellel viimati ketivärki vahetati. et seda nii öelda keti olukorda kontrollida tuleks ilmselt minna mõne spetsialisti juurde.
ei tea, mis asi see olla võib, alguses oli nii, et üks päev tegi seda häält ja teine päev ei teinud. nüüd on peaaegu kogu aeg niimoodi häälitsema hakanud.
peaks vist mingi aeg ühe reisi tallinnase ette võtma..
Kett lagiseb kogu aeg, ka tühikäigul. Seda ei saa vingumiseks nimetada. Kas hääl sõltub ka sellest mis käik sees on, kas siduri lahutamisel muutub midagi (tühikäigul gaasi vajutades)
parkentosh
Mul teeb käigukast näiteks natuke sellist vinguvat häält. Eriti ei häiri... :D
Nublik
Iga käiguga ja ka lahutatud siduriga teed seda häält. Madalatel pööretel ei tee mingit häält, aga kui kõrgmaks läheb, üle 1500, siis tuleb see vinguv heli,nii sõites kui seistes.
Mul tegi ka käigukast vinguvat heli, hakkas järjest rohkem tegema ja siis üks hetk läks laiali, aga see pole kohe kindlasti see. Tunneks ära.
D116
Võibolla sul blow off seisab, siis peabki vinguv heli olema:P
Algselt postitas: D116
seisab? mis ta peaks kõndima või? :) Või mis sa seismise all mõtled?
Nublik
kas mingi rullik või laager ei või siukest heli teha? mõni, mis rihma alla jääb?
parkentosh
Võib teha küll. Mul oli vahepeal selline seik, et rihma peale immitses tosooli (vb. oli ka mõni muu vedelik, ei mäleta täpselt) natuke ja hakkas kohe imelikku häält tegema. Sai leke korda tehtud ja rihm vahetatud oli ka hääl kadunud.
D116
Ei ole mul eesti keel - emakeel sorry
seisab=paigaldautud
D116
Algselt postitas: Nublik
Aga nad vilisevad pidevalt siis.
seisab=paigaldautud
pole hullu, saan aru nüüd... Aga BOV ei vilise ju kogu aeg...
olaviv
Aga võibolla siis lihtsalt leke sisselaskes, mis ülerõhu korral hakkab häälitsema? See pigem siiski susina või vuhina moodi. Vilisemine siiski pigem rihma või laagri häälitsus. Aga noh, saa sa siin foorumi kaudu aru, mis häält too auto teeb :)
Nublik
ega ei saa jah, keegi peab ikka oma targa kõrva ligi panema, et aru saada. Ei oska nii täpselt sõnadega seda heli seletada ka. Aga vilin ja mingisugune susin ta ei ole, pikem siuke vinguv ja nagu venitav või midagi sellist. Ja külma mootoriga ta ei tee, vaid siis kui soojaks käib.
