uste avamine 9000-l
Tonnised ja nende mured
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Tegin eile oma aknaklaasitõstuki korda ja siis oli mõte vaadata, miks uste lahti tegemine väljastpoolt ei ole nii lihtne...
Nimelt: tagumist ust tuleb suruda sissepoole, et saaks lingi kergelt lahti... Ilma surumiseta on see raske ja tuleb linki ikka päris kõvasti sikutada. Laps näiteks ei saagi ust lahti, juhul kui ta teise käega ust sissepoole ei suru.
Küsimus, et kas uutematel autodel ka selline probleem on? Otsisin otsinguga siit foorumist aga midagi olulist ei leidnud!
Uurisin seda lukku ja võrdlesin kaesimeste uste omadega, sest need on täpselt samasugused, vahetasin ka ja reguleerisin raami küljes olevat lukustit aga ikka ei midagi...
Mida teha, mida teha...oleks moorgi siin:(
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Soovitatda midagi ei oska, kuid lohutuseks võin öelda, et minu vana 9000 oli täpselt sama jama. Uuel ei ole sellist probleemi veel täheldanud.
www.robolabor.ee
hea määre aitab! sisse kui ka välja lasta.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
mis on hea määre, tahke siis nagu või. sisse pean ma vedelat laskma?
aare
MOTIP valgemääre tefloniga
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Algselt postitas: aare
no vot, nüüd kohe poodi...:)
tänud
Zazou
ma nii optimistlik ei ole, sest üritasin ka ukse detaile määrida, kui olulist efekti see ei andnud. aga võibolla ma ei püüdnud eriti :)
www.robolabor.ee
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Ausalt öeldes ei ole ma ka nii optimistlik, kuna olen ka proovinud ennemuistsetel aegadel määrida jne...Mul millegi pärast selline tunne, et mingi asi on lihtsalt füüsiliselt väsinud. Tihendid ei saa ka surnud olla, sest kui need oleksid tugevamad, siis suruks tihendid ust veel kõvemini väljapoole ja avamine oleks raskendatud. Ma millegi pärast arvan, et mingi kulumise märk on ustel. Aga tekib jälle õhku küsimus, et miks see asi esineb tagumistel ustel, mida ei kasutata nii intensiivselt? Kui tegemist oleks kulumisega, oleks esimestel ustel samamoodi ja veel kiiremini esinenud selline viga. Nu nii! :cool:
Aga sellegi poolest määrusega auto kallale.
jansa
Muide minu liikuril on täpselt sama efekt esiustel:(
Pole siiani ühtegi lahendust leidnud. Kuna se tekkis peale seda kui eelmisel talvel mingit turteli silikooni kasutasin et tihendid ei külmuks. Algul arvasin et see tihendid uuele elule äratas ja nüüd need tihkelt suruvad kuid kahtlane. Varjant kaks võiks olla ehk see et suure pauguga uksi prõmmides ülemine kaar ehk sisse poole pisut paindunud mitte ei tea pole proovinud väljapoole painutada.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
no jah, aga siis peaks see asi lahenema, kui neid kinnitusi kere küljes väljapoole reguleerida aga see ei mõika.
timutit
Need uksed kipuvad kehvasti avanema,mille lukustusvastusel(ukseposti küljes) on plastkate defektne.See pulk peab olema kaetud ümbert.Kõigepealt kulub plast ühelt poolt ära,kuni lõpuks kaob.Ja avamine raskendub.On proovitud teipi ümber kerida,aga see on väga üürike lahendus.Kui on enamkasutatava uksega see probleem,siis võib pulgad ümber vahetada,nt. tagumine ette ja vastupidi.
sigaelmar
Kas see on ümmargune või kandiline pulk, mille ümbert see plastik ära kulub?
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
ümmargune pulk on seal, vähemalt 9000-l on nii, ma ei kujuta ette, mis ta 900-l on.
tjaa, kui praegu mõtlema hakata, siis tõesti on need plastikud katkised...:(kurb.
siis peaks mingi termokahanevaga proovima...:)optimistlik
jah, aga nokkides auto kallal, olen tükk aega hoogu võtnud, et vaadata, miks rool on nõnda kehva. tähendab-roolisammas logiseb ja ikka päris kõvasti ja eile lähemalt uurides selgus siis kurb tõsiasi, et see metallist lõõts, mille sees jookseb roolilatt ja kuhu kinnituvad sisse-välja siinid, too plekk on pealt katki ja alumised kinnitused on samuti irdunud. rool püsib ainult külgede abil veel püsti-kui nende külgedega miskit juhtub, siis on rool süles. mulle tundub, et seda lõõtsa saab vahetada!!! on keegi sellise asjaga kursis?
selle kinnitused kinnituvad mootoriruumi seina külge, aga kas neid ka lahti saab? selles on küsimus. loomulikult on selle korda saamine suur töö, armatuur kogu oma täie ja hiilgusega tuleb ettevaatlikult;)eemaldada oma funktsiooni täitvast avast ja siis saab ka asjale kallale:)
noh, kas saab seda lõõtsa vahetada, või mitte???
timutit
Seda saab vahetada.mul on neid mitu tükki,aga ma ei mäleta,kas mõni terve ka on.See on nende viga,et nad on pragulised.On proovitud seda plekki ka keevitada,aga see on mingist erisulamist ja keevitus ei jää pidama.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
aga ole pai, vaata, kas on mõni terve ja mis selle hind on, sest mul on ka üks olemas aga seda on suts keevitatud ning kui see nüüd päris kidlalt pidama ei jää, siis mingi aja pärast jälle sellist hullu tööd ette võtta, nagu eriti ei tahaks:)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Kes oskab öelda, kustpoolt peaks sellele lõõtsale lähenema, et see raami küljest kätte saada. Esmasel pealevaatamisel tundub nii, et poldid lähevad läbi mootoriseina ja kinnituvad pidurivõimendiga koos...teispoolsusesse
Kas on mul tõsi taga???
jansa
No Fear kas said oma auto uksed käima korralikult neid plastmasse vahetades?
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
ausalt öeldes proovisin ma praegu neid määrida ja sain tulemuse parema küll. Ei ole veel selle termokahanevaga proovinud aga teen seda kindlasti. mul lihtsalt ei ole olnud mahti garagesse minna.
aga raudselt, kui seda teen annan teada.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
No nii, lõõts on vanalt tagavaraautolt kätte saadud, kinnitus oli hoopis seal, kus aju asub ja klaasipühkijate hoovastik asub, suht lihtsalt tuli ära:)
aga arvan, et tagasi panek nii, et armatuuri ära ei peaks kakkuma on vist vähe tõenäoline, aga proovima peab.
roolivarda kardaan lahti neli mutrikest ning juhtmed-pistikud ka valla päästa, siis saab juba laua peal nokkida, sest süütelukk tuleb nagu vana panna.
ei tea, eks see nädal teen vast proovi.
