Probleem lähituledega
Tonnised ja nende mured
Airflow
Tervitused!
Probleem sis 87a 9000ga. Alguses kui auto sain endale sis ei tahtnud päevatuled ümbervahetuda kaugtuledeks esimselel vajutusel vaid pidi mõned korrad seda kangi klõpsutama. Nüüd aga nii, et kui tuled põlema panna sis lähevad pargid ja tagumised aga esimesed päevakad mitte. Et mingitki tuled ees põleks sis pean panema tööle täistuled aga need ka ainult tänu sellele, et panen kangi alla tikutopsi. :P Päeval nagu väga probleemi sellega ei ole aga katsu sa maanteel pimedas nii sõita:D Et äkki keegi oskab aidata et mis teha või kelle juurde võiks pöörduda.
Võta rool ära, võta rooli samba ümber plastik ära. Vaheta lüliti ära, timutit käest ehk saad ja kindlasti odavalt. Probleem lahendatud.
(loodetavasti on probleem ikka lülitis, kui selle liigutamise tagajärjel tuled kaovad/vilguvad).
Tihtipeale on tuledega seotud releedes külmjooted.
D116
Tavaline asi vanadel tonnistel, lüliti vahetus kauaks ei aita. Tuleb eelnevalt viia auto elektriku juurde las paneb lisa releed.
S9K - rooli maha ei ole vaja võtta, et vahetada lülitit:P
elumees
Mul on ka lülitit pakuda kui ei viitsi elektriku juurde minna:eureka:
Algselt postitas: D116
Selge;)
napoleon
Algselt postitas: Airflow
Tervitused!
Kas 87a tonnisel üldse peab saama kaugtulesid põlema panna, kui päevatuled põlevad(lüliti 0 asendis)? 9-5'l küll ei saa ega peagi saama.
Ei usu, et saab panna. See oleks jabur.
D116
Algselt postitas: elumees
Lülitit tuleb nagunii muretseda, sest vana on seest ärasulanud. Ja kui paned kas või täitsa uue see ka sulab ära. Tüüp viga 9000 kuni 88a. Releed tuleb kindlasti panna juurde ja probleem kaob.
Airflow
Oskab keegi seletada kuis seda teha või kes viitsiks selle probleemi lahendada. ise nagu väga sellest teemast midagi ei jaga.
elumees
Kui autoga tuled, siis võin lüliti ära vahetada sul ise, aga võin seletada, ja pildimaterjali saata, see lihtne töö. Rooli plastik tuleb maha võta, ja saatki kohe ligi:P Aga seda juhet millele relee tuleb vahele panna, pead targematelt uurima.
Airflow
Aga kes see targem oleks kes ütleks kuhu see relee tuleks vahele pista?:P
