mis võis juhtuda ?
Postitatud: N Juul 08, 2004 14:41
Postitas 9000Turbo
juhtus siis selline täbar lugu .. et sõitsin rahulikult kõik oli korras... siis kiirendasin käis nõks ja käigud kadusid .. . Tegu on automaat kastiga. Kastis on õlitase korras. äkki keegi oskaks öelda milles võiks viga olla ja palju selline asi maksma võix minna ? :(
mis võis juhtuda ?
Postitatud: N Juul 08, 2004 15:59
kas äkki mõnel poolteljel ( eriti just paremal pool toru sees)nuudid maas?
siis peaks spidokal ikka kiirust näitama.
see kõige väiksem viga.
muud vead raskemad
mis võis juhtuda ?
Postitatud: N Juul 08, 2004 16:19
Kui nuudid maha hakkavad minema siis hoiatab see vist piisava raginaga pööramisel ja hiljem ka kiirendamisel. See vist päris hetkega ei juhtu. Automaadi koha pealt pean suu kinni. Mul pole omal ühtegi olnud ja nende hingeeluga kursis pole.
mis võis juhtuda ?
Postitatud: N Juul 08, 2004 21:52
Postitas vaade
Kui poolteljega midagi juhtub ei pruugi alati hoiatavat häält tulla - mul käis ka ükskord üsna järsku nõks läbi ja jäi tühjalt (vaikselt) pöörlema (ei olnud Saab). Aga kui kastis jama siis vist ikka vähe hullem lugu.
(Pane draiv sisse, siis kummardu ja vaata kas pooltelg pöörleb tühjalt ringi)
mis võis juhtuda ?
Postitatud: N Juul 08, 2004 22:10
Kui käike vahetad, R ja D, 1,2,3 vahel,siis peaks tagumikuga tundma,kas
kastis veel elu käib.Kui soovi on,võin tlna piires läbi vurada ja pilgu peale
visata.
Minu kasti remont sujus õnneks ülimalt inimlikult,375 EEKu ja paar tundi
tööd ja jälle vahetab ise käike.
