Stangede sobivus
Credo
kuulge... kas 1997 aasta anniversary tonnisele läheb külge mittetonnise stange (anniversary stange on siis see ühes tükis) või on asi juba eos hukule määratud?
Ei lähe.
maxuud
Sa tahtsid vist selle lausega küsida, et kas külge sobib mitteAnniversary stange ?
Tõenäoliselt said juba vastusegi ära.
Mina tahtsin lihtsalt märku anda, et kui vähegi plaanidesse mahub ja saab paigaldada siis on pakkuda "tavalise" 92.a. CS -tonnise stange (näeb välja nagu tutikas, kuid ilma põlleta).
timutit
Külge ise-enesest läheb küll- kere on ju sama.
Aga siis tuleb panna stange, stange-alune põll, tiiva ja stange-vahelised nö. lõõtsad ja sealt edasi minevad tiivaliistud ja tiivakaared peaks vahetama, kuna aero omad lõpevad õige stange juures ära.
Seega tuleks terve nina muutus tavaversiooni omaks.
Sa ei ole ainuke, kes selle hädaga on olnud- seda juppi lihtsalt ei leia mitte kusagilt.Kui midagigi vanast stangest alles on, siis peaks proovima midagi sellest kokku lappida.
Kuigi see on kehv ülesanne.Ma olen seda teinud- materjal on kallis ja ta ei ole ikkagi nii tugeva liitega, kui peaks-võiks.Aga esimese kerge uue matsuni näeb kobe välja.
Credo
kehva lugu ongi selles, et olemasolevat on juba lapitud kunagi ja kuidagi ja suhteliselt pornolt minu silma järgi.
noh, koos püsib ja lähedalt peab vaatama aga see teadmine ihu sees on ikka ju olemas.
aga aitäh mulle kinnituse andmisest :)
