Tere, tegu Saab 9000 CS 2.0 autoga. Nimelt eelmine suvi enam kliima ei töödanud ja sai mingi aeg kuskil firmas lastud ära täita, algul ta töötas, aga nüüd enam ei puhu külma, kui, siis hästi vähe.
Kas kuskil leke ? Või kontrollitakse seda enne täitmist ?
Kliimaga probleem
Reeglina enne täitmist lastakse sisse lämmastik, mille sees olles ei tohi süsteemi taha lülitada, seejärel kontrollitakse mõne aja möödudes survet, kui see normis, siis täidetakse peale süsteemi vaakumise imemist õige ainega ära.
Loodan, et sad oma asja korda.
pole olemas täiuslikku masinat :)
