fredo kustutas teema pealkirja, soovib teemat lukku
präägu aku nii tühi et ei jaksa isegi mootorit käiata (panin laadima ära)
aga süüde sisse pannes lasin siriseda lõpuni ja siis pumpasin 5 korda enne kui antilock põlema hakkas, tcs ctrl põleab kogu aeg.
kui juba 5 korraga põlema hakkas siis on ta suht peetis juba. Pidurdab aga üpris kõvasti peab pidureid vajutama..kui pole teiste autodega sõitnud siis ei saa nagu arugi. Aga noh ..kellele neid pidureid eriti vaja kui auto ei sõida.
http://saabdiy.atwebpages.com/tcs.html
Juhuks sulle kui sa ei viitsi enam selle TCSi ja elektrilise drosseliga jamada.
See oleks kõige õigem. Süsteem vana ja hakkab aeg-ajalt streikima, parem kui teda ei ole, vähem peavalu edaspidi.
12431 Throttle switch (IS), full-load contacts. Fully open the throttle. The SD light ceases flashing as the throttle approaches the fully-open position
12424 Throttle switch (IS), idle contacts. Slightly open the throttle. The SD light ceases flashing once the throttle moves away from the idle position
Kas need on selle anduri mis gaasipedaali juures omad ?
Tech-2 oleks abiks.
Sul oleks ammu auto korras kui pöörduksid targemate poole. Võib-olla kõige pikem aeg oleks mingi varuosa leidmise peale kulunud. Aga kui on eesmärk oma elu keeruliselt elada, siis mis meie saame selle vastu teha.
Tere. Ei saa mitte vastamata jätta...! Foorum ongi koht kus arutada erinavate tehniliste ja konstruktsiooniliste teemade üle. Ei nõua raha ja targemaks saab kah. Ja kui Fredol oleks autot homme vaja siis ta põõrduks ilmselt targemate poole. Ja igaüks elab oma elu täpselt nii keeruliseks nagu tahab, ning väidet "siis mis MEIE saame selle vastu teha." kasuta ainuisikuliselt.
Vabandust ja parimat.
Tõstan käed üles ja ütlen"jumala pärast tehku poiss,mida iganes tahab"
Lihtsalt ka mina tegelen autoremondiga ühes firma esinduses ja ma olen näinud küll ja küll autosid, mida on ise nokitsetud ja siis lastud kuskil "karaasis" remontida ja ümberehitustega täiustada ja siis ikkagi on lõpuks tuldud esindusse ja palju-palju väiksema aja-ja rahakuluga on asi korras. Ei ole vaja hakata mingit "kuliibinit" mängima ja süsteeme modima.
Aga noh, mida mina siin targutan. Inimesel on tugev tahtmine ise asjasse selgust saada. Tore!
On olemas ütlus: Kui tahad , et oleks tegevust ja huvitav siis võta vana auto ja noor naine!
Tegelikult on Saabi hingeelu jagavaid inimesi siin foorumis ühe käe näppudel üles lugeda ja nemad ei soovita siin pidevalt akuklemmi maha võtta ja muu hiromantiaga tegeleda vaid ikka arvutit kasutada. Milleks seda eirata kui on näha ,et juba kuu aega ei saa asja.
Võtke heaks või pange pahaks, minu arvamus on selline!
