spido ei tööta
Postitatud: T Apr 11, 2006 15:14
Postitas enemy
sama mure et ei tööta ei liigu nagu ültsegi ja lisaks veel ei toimi parda kompu ka peale aku ja kraadi ei näita midagi.
oskab keegi äkki oma kogemustest nõu anda.
spido ei tööta
Postitatud: T Apr 11, 2006 19:26
Postitas Mart900
Mul jällegi spido isepäine, pika seismise peale vajub nulli, siis sõitma hakates näitab normaalselt aga alla ei vaju, näitab kogu aeg maksimumi mis sõitnud oled, ja kui väga uimerdama jääd hakkab kiirust ette dikteerima, kus juures liiklus eeskirjadest ei jaga ta muhvigi, praegu pärnu vahel lasen ühtlaselt saja kolme-neljakümmnega.
spido ei tööta
Postitatud: T Apr 11, 2006 20:45
Postitas tarr
Algselt postitas: enemy
Ilmselt siis ei rullu ka odomeetrinäit edasi. Sarnased sümptomid esinesid kui käimakastist tuleval spidokaablil oli murdekoht sees, mille põhjust ma'i tea. Kohati andis kontakti ja kohati mitte, vastavalt töötas ka spido. Kui kiirus ja km-d pardaraalini ei jõua, siis ka keskmist bensukulu ja sõitajäänud vahemaad keeruline leida... :eureka:
Õnneks saab sõita ka tahhomeetri järgi (remonti).
spido ei tööta
Postitatud: K Apr 12, 2006 11:58
Postitas Mart900
mul dod kerib ja kerib õieti.
EDIT: dod=odo:gun:
spido ei tööta
Postitatud: K Apr 12, 2006 11:59
Postitas andreas
Algselt postitas: Mart900
EDIT: dod=odo:gun:
sa räägid VW-st või saabist ? :)
spido ei tööta
Postitatud: K Apr 12, 2006 12:27
Postitas Mart900
ikke saabist, lubasin kuskil (või vähemalt endale) et VW enam siin ei kõssa:D
spido ei tööta
Postitatud: K Apr 12, 2006 12:32
Postitas andreas
Juhtmed vanad, rabedad ja katkenud.
Minul samuti, pärast mõningast mootorilammutamist ja kokkupanekut ei tööta enam spido ega odomeeter. Loomulikult ei näita ka enam keskmist bensukulu.
spido ei tööta
Postitatud: K Apr 12, 2006 12:56
Postitas Nastix
Minul eelmise saabiga hakkas peale vastava trossi vahetust tööle spido, odomeeter, kiirusehoidik ja kõik muu asjassepuutuv.
spido ei tööta
Postitatud: N Okt 19, 2006 21:54
Postitas Ryhkija
Tundub, et Tupsulgi on selle käigukastist tuleva juhtmega miski jama juhtunud. Kas seda annab ka ise vahetada või parandada või on ainus tee töökotta?
Igatahes spido töötab vaid üksikutel hetkedel ja siis kah väriseb kut tallesaba. Ka odomeeter töötab vaid nendel momentidel - muidu seisab kõik paigal.
Kas tahhomeetriga 900-l ja ilma selleta on see juhe identne? Ja kui palju see kabla maksab ning kuskohast saab?
spido ei tööta
Postitatud: N Okt 19, 2006 22:02
Postitas andreas
Armatuuri tagant võiks ka kontrollida, seal teine ots ju :)
spido ei tööta
Postitatud: P Okt 22, 2006 11:49
tonnisel on väga levinud viga plasthammasratta purunemine spidoreduktoris,asub teine käigukastis ja selle vahetamiseks tuleb kast aatomiteks võtta:wall:
