Mootori probleem
Väga segane kirjeldus. Kelle diagnoos? Keegi peaks täpselt arvutiga vaatama, et mis toimub.
põhimõtteliselt asi nii et park asendis töötab mootor ilusti aga kui käik sisse panna , vahet pole milline, siis 1 silinder lakkab töötamast. Auto omanik oli seal juhtmeid näppind ning võttis 2 pihusti juhtme lahti ning mootori töös mingeid muudatusi polnud ja sellest ta arvabki et teine silinder ei tööta.
Ühinen Trionicuga. Pisut segane pilt olukorrast.
Laske Tech'iga kontrollida :)
