Keskluku probleem
Matu-Mutri
Kas Viljandis oleks kedagi, kes oskab tonnise kesklukuga midagi ette võtta. Suvalise jutule ei viitsi minna ja tühja maksma hakata.
Signa läheb peale, aga kesklukk keeldub reageerimast. Võtsin ka juhtpoki maha, aga nii peene elektroonika üle jootmiseks puudub mul nii kolb kui kogemused.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Vaheta juhtplokk välja. Releed tõrguvad äkki.
http://www.fairwayacademy.org/2014/05/01/saab-9000-central-locking-repair/
Cobra moodulid on odavad ja absoluutselt töökindlad. Lihtmeetodil paigaldades jääb ära ainult puldist tagaluugi avamine, aga vajadusel on seegi tehtav. Originaaliga jääb see n...ss lõputult kestma.
90% tonnistest on see nii.:wall:
Leidsin siin kiire otsingu tulemusena ühe nimekirja.. http://www.audiodesign.ee/et/Car/Turvaseadmed/Cobra/Cobra-lisaseadmed
Kas mootoreid ei anna välja vahetada.. saaks talveks uksed töökindlamaks?
..kui siis milline sealt nimekirjast sobiks või on äkki mõni muu tootja?
Juhtmoodulil annab külmjooteid üle joota, mingiks ajaks on siis korras. Minul oli vähemalt. Samuti kipuvad ukselülitid vahel tõrkuma ja kui sealt tuleb plokki signaal, et uks pole kinni (kusjuures display seda alati ei näita) siis hakkab ka kinni- lahti klõpsima.
Aga lõpplahenduseks oli ka mul uus noname firma signaplokk (tellisin ebayst, odava hinnaga). Vana viskasin vahelt välja.
praktikant
- Auto: 9-5 Griffin 1998
9-3 Arc 2006
NG 9-5 säästukas
mul on üks DEFA plokk pakkuda. Kui sobib, vahetaks suvalise 1- DIN raadio vastu.....
Nagu Trionic kribas mulle Cobra enam sobivaid mooduleid ei toodeta :(
Kui keegi on mõtteid kust neid veel saada võiks märku anda.. Või
kui on keegi aretanud midagi analoogset.. igatahes oleks huvi..
Matu-Mutri
Võtaks ka ühe kui mingi asendus välja ilmub. Puldijuhtimisel on tüki mugavam ustega majandada.
Matu-Mutri
Tegelikult jäi mul praegu selgusetuks üks asi ...
Mis juhib pagasniku avamist? Mul on praegu see roolialune karp küljest võetud - kuna nagunii ei töötanud ja uurisin seda siis ei viitsinud hiljem külge ühendada.
Aga pagasi teeb lahti.
Luuk käib robustselt lülitiga, mida dubleerib (VSS mooduli olemasolul) signamoodul. Kesklukustusega pole üleüldse seotud.
Matu-Mutri
Niiet, luugil on omaette moodul? Ok.
Loe uuesti:freak:
Matu-Mutri
No lugesin valesti, aga siiski muu moodul.
Nüüdseks tekitasin teise tootja kvaliteetsed moodulid. Hinnaks 45.-
Matu-Mutri
Esimese hooga, kui nagunii pidin midagi ette võtma, laenasin väikest kolbi ja tundub, et jootmine aitas. Hetkel töötab - ei oska küll arvata kui kaua.
Matu-Mutri
On ilmnenud hoopis teistsugune probleem - nimelt jupsib pult.
Võibolla polnud moodulis üldse viga, seda on tagantjärgi võimatu kindlaks teha, aga mingi aeg hakkas jälle kekslukk jukerdama ja nüüd peale pikemat uurimist, olen tähele pannud, et indikaatortulest on näha, kas pult tahab mul uksi avada või mitte.
Mõtlesin esimese hooga siis, et patarei tühi, ostsin uued - ei midagi. Puhastasin veel kontakte patareil, aga tulutult - avab lukke siis kui heaks arvab.
Indikaatortulest on näha, et kohati ei vilgu see üldse või siis teeb seda õige õrnalt. Sama kehtib ka pagasniku kohta.
Kas selliseid asju ka kusagil parandatakse?
