9000-nde esitulede reguleerimine
Postitatud: R Okt 16, 2015 20:15
Ostsin ette uue tule, PARIM IDEE EVER. Aga nüüd huvitab kuidas ma kõrguse paika reguleerin, utubes videosi vahtinud küll. Osadel tuledel on mingi referents märk klaasi küljes. Tonnise omal pole mitte midagi. Ülevaatuspunktid on ka kahtlased, sama keiss mingite teenindustega. Ilmselt pean teibiga ja mõõdulindiga maxima ette minema.
Postitatud: R Okt 16, 2015 21:14
Võta akutrell ja 6 padrun (või oli 7??) ja mõned pikendused sinna vahele kaasa..:)
Kui maanteel sõidad jäta meelde, kuidas hetkel näitavad. Noh, et kas lähevad risti või üles või alla vms... Mingi mõõdupulk oleks abiks, kui seina äärde lähed. Märgid alguses ära kõrguse ja siis lased trellil käia..:) üles-alla, paremale-vasakule. Piisavalt lähedal seinale pead olema, et mingi konkreetne joon tekiks seinale, et mõõta, kas muutub. Pärast lähed uuesti maanteele ja vaatad, kas läks paremaks. Ja kui vaja siis algusesse tagasi. Kui vilgutama hakkavad, siis sai liialt kõrgele.
Postitatud: R Okt 16, 2015 21:16
Postitas CrasherFox
Peast panen, kuid tulede vihu langus oli vist 5%. Eks hommikul saaks täpsemalt vaadata.
Postitatud: R Okt 16, 2015 21:56
Postitas saabu14jr
Tuled pane muidugi paika nii, et kõrgus regulaator salongist oleks keskel. Siis kui pagassi manti täis topid ja tagaots vastu maad vajub, saad tuled veidikene alla lasta :)kõige kõrgema astme peale ei tasu ka vist panna.
(ma tean, et sa oled piisavalt tark, et seda teada, kuid siiski siiski kipub inimestel see asi ära ununema)
Postitatud: R Okt 16, 2015 22:21
seda kõike eeldusel, et need regulaatorid endiselt veel suudavad toimetada..:)
Postitatud: R Okt 16, 2015 22:29
Postitas saabu14jr
Ma usun, et need läbi lähevad, kuid ma olen korra kohanud katkist regulaatorit. väga tihti vist ei lähe...
