kiire!!! midagi imeb siduri pedaali pohja?
Postitatud: R Juul 21, 2006 9:53
Postitas saabu
probleem on selline vajutan siduri pedaali põhja vahest tuleb üles aga vahest jääb lihtsalt põhja kinni ja vahest ültsegi imeb selle põhja!mis viga on?
Postitatud: R Juul 21, 2006 10:02
Postitas zill
Mul oli samasugune olukord oma tonnisega kui Viljandist vaja otse Sakku tööle tulla. Veidi ajapärast kadus sidur oopis ära. Arvatavasti minul on siduri töösilindri mansetid vaja vahetust. Aga ei tea kunagi mis seal tegelikult juhtus. Tuleb kohta oodata ja lammutama hakata :gun:
Postitatud: R Juul 21, 2006 11:11
Postitas Executive
Üks variant, et põrandamatti peaks õigesse kohta panema.
Ja teine, et siduri tsillinder või selle mansettid on läbi.
Kontrolli ka vedeliku taset igaks juhuks.
Postitatud: R Juul 21, 2006 11:30
Postitas saabu
see on ludri vana 9000 cse nii et ta on palju rääkimata jätnud vist ka!
Postitatud: R Juul 21, 2006 13:10
Postitas zill
mul kõigi eelduste kohaselt siduri kummist voolik katki. Sealt märg :o
Postitatud: R Juul 21, 2006 13:31
Postitas saabu
ta ei lase kuskilt läbi vaid ta imeb selle ise lihsalt lambist põhja(ja mis on bullock pedal stop?)
Postitatud: R Juul 21, 2006 13:34
Postitas Arno
Äkki siis sama asi:
Siduripedaal....
Postitatud: R Juul 21, 2006 13:44
Algselt postitas: saabu
(ja mis asi on bullock pedal stop?)
See on pedaalilukk, selline mehhaaniline jurakas mis tabalukuga su pedaalide külge käib, tuttav paljudele vast nõukogude ajast kui roolilukke väga palju polnud...
Postitatud: N Juul 27, 2006 7:27
Postitas zill
Sai siis vahetatud siduri voolik ja sidur nagu polekski ära olnud.
jupp sai tellitud VM-ist. Asi veel töötab ;)
Postitatud: L Mär 03, 2007 11:14
Postitas D116
Mul tekkis sama probleem (ei jõudnud 100km auto ostust ära sõita:mad:)
Peale süsteemi õhutamist tuli sidur tagasi aga mitte kauaks, alt vaadates oli kasti ja mootori vahel õline. Salongis peasilinder väliselt oli kuiv. Kas se siis on otsad andnud töösilinder? Kas teda saab remontida(remondikomplektid eriti midagi ei maksa, aga kas sellest tuleb kasu), või tuleb uus töösilinder osta?
Ja kuidas vahetus või remont toimib?
Postitatud: L Mär 03, 2007 11:41
kuulnud, et toru, pea- ja töösilindri vahel, annab otsad. kust hakkab õhku sisse imema.
Postitatud: L Mär 03, 2007 11:48
Postitas D116
Algselt postitas: ivomets
Vaatan täpsemal ka seda toru. Kas selle vahetamine vajab ka kasti mahavõtmist?
Postitatud: L Mär 03, 2007 12:36
äkki oli seal toru vahepeal midagi suka taolist. ja sealt yhendustest kippus õhku imema.
Postitatud: L Mär 03, 2007 12:55
Postitas D116
Õli ka on kasti all!
Kas toru vahetamiseks tuleb kasta maha võtta???
Postitatud: L Mär 03, 2007 15:22
Ei tule,tarvis on erivõtit,mille võid ka ise valmis teha.
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:43
Postitas D116
Torudel ei näinud et oleks piduri vedeliku jälge, kõik olid kuivad, peale ühte toru mis tuleb pidurivedeliku paagist (kõge alumine ja salongipoolne) aga kasti ta ei lähe on lühikene ja läheb vist ABS süsteemi, ja õli võis sinna peale sattuda ka õhutamise tagajärjel.
Aga auto oli seisnud 2 päeva ja sidurur on tagasi tulnud, sõita kül ei julge enne kui viga miks ta kaob on ära likvideeritud.
