Kesklukk
Postitatud: N Juun 30, 2016 9:34
Postitas heff
9000-l üsna tavaline kesklukuprobleeme kohata. Juhtplokk juba mõnda aega trikitanud, vahel ei vaevu kõiki uksi avama, aga kuna palju ei sõida, siis pole sellega vaevunud tegelema.
Küll aga nüüd uus ja huvitav anomaalia. Kesklukk muidu toimib, aga kõrvalistuja ust ei ava, kui kas salongis keskluku nupust avada või juhiukse lukust võtmega keerata. Samas kui võtmega kõrvalistuja uksest lahti keerata, avanevad kõik uksed. Ehk nagu see uks ühenduse välja annaks, aga ise vastu ei võta.
On äkki keegi kokku puutunud? Kust viga otsida? Lukumehhanism ise?
'95a CS
Kesklukk
Postitatud: N Juun 30, 2016 9:53
Ei saa ju mehhanism ise olla, kui võtmega ükskõik kuskohast keerates toimib ja salonginupust ka.
Kesklukk
Postitatud: N Juun 30, 2016 11:04
Postitas heff
Võib-olla jäi segaseks. Kõrvalistuja uks ei allu kesklukule. Samas kui selle ukse enda lukust võtmega lahti keerata, kesklukk töötab. Täpselt ei tea, kuidas ukselukk ja kesklukk suhtlevad omavahel, sellepärast ka uurin lisainfot.
Kesklukk
Postitatud: N Juun 30, 2016 11:08
Postitas ill
Kõrvalistuja ukse keskluku mootor katki?
Kesklukk
Postitatud: N Juun 30, 2016 13:20
Krt, lugesin hommikul unise peaga valesti..:)
Kesklukk
Postitatud: R Dets 02, 2016 15:01
Postitas genkasaab
Minul sama probleem, kõrvalistujapoolne lukk avab kesklukuga kõik uksed aga juhiuks sulgub automaatselt kinni tagasi. Ei saa juhiust ei võtmest, kesklukust ega ka salongist nupuga lahti. Pulti ei kasuta kuna andur ilmselt peetis, hakkab lõugama igakord kui keegi mööda sõidab või kõvem tuul puhub.
Re: Kesklukk
Postitatud: L Apr 27, 2019 12:50
Postitas Adams
Tere. Keegi siin lahendusi saanud? Endal juba mõnd aega juhipoolsest uksest võtmega avades kesklukk pole töödanud, töötas aga kui avasin kõrvalistuja poolt. Nüüd ükspäev lõppes ka kõrvalistuja poolse ukse lahti keeramisega kesklukk. Selle ukse ainult avab mille lahti keerad, tagumised ja kütusepaagi luuk jäävad suletuks. Ideid milles asi võib olla?
Re: Kesklukk
Postitatud: L Apr 27, 2019 18:50
Postitas heff
ill'i jutus oli iva - vahetasin tookord kõrvalistuja uksel mootori ära ja kesklukk töötas taas nii nagu vaja. Kui kesklukk muidu toimib (salongis nuppu vajutades), siis ilmselt vaja mõlemad mootorid ära vahetada.
