9000 puterdab, pole jõudu.(korras)
Tonnised ja nende mured
Phazer
Auto: 9000CS, 9000CSE, Scorpio V6, Astra 1.6
L Apr 15, 2017 19:18
Tere,
Jagan ka oma probleemi, mis hetkel välja löönud.
Auto: Saab 9000CS, 2.0T, 110kw, manuaal, 1994a.
Viga esineb üldiselt sooja mootoriga ja alati peale seda kui käima panen.
Käin tanklas või korra poes ja kui käima panen siis esimesed 200m puterdab(pole jõudu) ja siis mingi hetk kõik korras kuni järgmise käivituseni.
Sõitsin täna üle 100km täna maha ja 0 viga sellel ajal, ja kui seisma jätsin paariks minutiks ning uuesti käima siis jälle esimesed 200m puterdab ja ei kiirenda korralikult. Vahet pole kas rahulikult või vähe agressiivsemalt.
Käima läheb ilusti, tühikäik on korras, muid anomaaliaid ei suuda tuvastada.
Äkki keegi sama probleemiga pidanud tegelema?
Kõik abi ja nõu oodatud.:)
E Apr 17, 2017 9:00
Tech-2 alustuseks.
D116
E Apr 17, 2017 10:42
Õigem ikka TECH 2 külge panna.
Vända andur? DI ka. Kui on kuskilt saada, võib katsetada
Phazer
E Apr 17, 2017 12:42
Esialgu teen katseks uued küünlad(pole ammu vahetanud), DI- on olemas endal tagavaraks.
Õhufiltri pistan ka ringi.
Kui asja ei saa siis TECH 2.
Phazer
T Apr 18, 2017 23:34
Uued küünlad ja DI-vahetusse ning asi korras.:)
Phazer
N Nov 01, 2018 21:26
Võtaks korra vana teema uuesti üles :)
Küsimus oleks seekord suurele ringile, et kas tõesti ainult kõlbab tonnisele panna peale originaal DI kassetti?
Kas NGK oma ei tuleks kõne alla? Või midagi muud?
Täiesti tundmatud asjad on kindlasti kehvad aga just pani mind mõtlema NGK oma näiteks.
Auto: 9000 '96
R Nov 02, 2018 9:08
Pole kuulnud, et NGK DI kassette teeks... Oskad mõnd viidet jagada?
Phazer
R Nov 02, 2018 9:18
https://www.autovaruosadonline.ee/oenum ... 61132.html
Siit näiteks annab välja ja mõni varuosa pood pakub samuti.
Auto: 9000 '96
R Nov 02, 2018 10:27
Mida kõike inimene teada ei saa internetist..:)
Kahjuks ma vastust su küsimusele ei tea..:)
caarel
R Nov 02, 2018 10:47
Niipalju kui ma olen kuulnud, siis originaal varuosa kontrollib küünalde tööd ja annab kontrollitud tagasisidet toimunust ajule. Need teiste tootjate DI'd oskavad vaid küünalde tööd juhtida. Ehk, kui on näiteks misfire, siis sellest NGK jubinast aju seda tagasisidet ei saa.
Ron24
Auto: Saab 9-5 '03 2.3T 199kw Arc
R Nov 02, 2018 14:41
caarel kirjutas:
Knocke ehk detonatsiooni B varuosad ei suuda tuvastada. Essu see missfire.
Phazer
R Nov 02, 2018 18:41
Aitäh vastanutele:)
