9000 katkub
Tonnised ja nende mured
TanelR
P Jaan 07, 2018 17:29
Sõitsin täna pärnust tartu ja 50km enne tartut mäest üles minnes hakkas hinge kinni tõmbama. Mõtlesin et okei äkki ei saa kütust peale, aga järgmine kord kui kiirendasin tõmbas uuesti hinge kinni ja nägin ka, et tahhomeetril seier kukkus täiesti nulli, ehk siis nagu süüde oleks väljas? Katkub täpselt nagu ei saaks kütust kätte, aga kui ainult see oleks, siis vast pöörded nulli ei kukuks. Samuti vaatasin, et tühikäigul pöörded kõiguvad päris hästi ja on 1200 peal, mis vist on veidike liiga palju. Keegi oskab arvata milles viga võiks olla või on ise sarnase probleemiga kokku puutunud?
Auto: 9000 '96
P Jaan 07, 2018 17:35
Di kassett surnud.
TanelR
E Jaan 08, 2018 21:47
Ja kas äkki Tartust oleks keegi nii lahke ja laenaks enda kassetti mulle prooviks või loovutaks selle hea hinnaga? Tegemist mul 2.0 108kw bensukaga.
TanelR
K Jaan 10, 2018 17:03
Vahetasin küünlad ja DI kasseti ära, ikka sama seis.
denczik
Auto: AERO9000
K Jaan 10, 2018 17:27
Pöörete osas drosselklapp näiteks puhastada?
Kui vägevalt muidu kütusepump pumpab?
TanelR
R Jaan 12, 2018 23:54
Üritasin veidike filmida, et paremini aru saada mida see seier teeb.
https://www.youtube.com/watch?v=YF8KQyK87Yo
~42 sekundi pealt hästi näha, sel hetkel oli 3. käik ja gaas põhjas. Kui niisama jalaga jõnksutada, siis kohe kindlasti seier nii ei tee ja kui kütust ei saaks, siis ka ju mitte(?)
T Jaan 16, 2018 8:06
Meenutaks nagu "cut-off`i".
TanelR
T Jaan 16, 2018 8:16
Võtsin bpc klapilt juhtme tagant, siis nagu ei tohiks ülerõhku tekitada, aga ikka teeb sama. Äkki väntvõlli andur peksab segast vahest?
Chenk engine tekst hakkas ka lõpuks põlema, kas kuidagi koduste vahenditega ka veakoodi kätte saab sealt või keegi lahke Tartust lükkaks korra diagnosti seadme järgi?
K Jaan 17, 2018 8:45
BPC ei puutu asjasse, kui näiteks wastegate võlli liigend kinni on roostetanud ning võll ei liigu vabalt. Tonnine näitab ju ka vilgukoode.
