Immo
Tonnised ja nende mured
Saab9000Aero
E Jaan 08, 2018 19:32
Tervist, nimelt ehitan vaikselt ühte projektikat! Saab 9000Aero 2.3turbo. Jama selles, et immo on peal ja ei oska ise maha võtta seda. Olen kuulnud, et puldiga tuleb mängida vmd... Äkki keegi tark ja hea inimene oskab aidata?!?
saabu14jr
E Jaan 08, 2018 20:31
Kui puldist uksed kinni ja lahti teed, siis peaks maha tulema. Kas aju on vahetatud mingi muu vastu?
E Jaan 08, 2018 20:53
EH!
Ma arvasin, et minu 1990 aasta masinal on kah immo peal aga tegelikult on lihtsalt mingi käivitamistakistus, mis alarmiga seotud on. Täna sain omale uue puldi korpuse ja selgus, et peal Cobra alarm, mida siiani paigaldatakse ja mis pidid ülikõvad olema!!!
Saab9000Aero
E Jaan 08, 2018 23:46
No aju peaks olema soft 3 peal, rohkemat ma ei tea hetkel, peaks kõik originaal olema. Aga auto seisnud 4a, nüüd enamik asjad korda tehtud, kui selle immo maha saaks, ss peaks käima minema ja ka sõitma, mu isa sai kuidagi puldiga mängides maha selle, aga see oli aastaid tagasi ja ta ei mäleta enam kuidas.
saabu14jr
T Jaan 09, 2018 0:48
keskluku pult ikka uksed kinni-lahti teeb? kui tegu originaal immoga, siis niimoodi seda maha saadki, et paned puldist uksed kinni ja teed uuesti lahti. kui võimalik, tee puldist pilti.
Saab9000Aero
T Jaan 09, 2018 8:39
Hetkel pole võimalik pilti teha, aga pult on originaal! :) Ju ma ss lähipäevil lähen ja üritan! Aitäh teile!
Auto: 9000 '96
T Jaan 09, 2018 10:57
saabu14jr kirjutas:
Kui uksed pole lukus, aga immo on peale läinud, siis süüde sisse ja peale seda vajutad "uksed lukku" nuppu. Peale seda keerad võtit edasi ja käivitad. Mul jääb see eluks ajaks ilmselt meelde, peale seda, kui esimest päeva tonnist omades uksi lukku ei pannud ja pärast auto üldse kohe enam ei käivitunud..:) Selle peale ei tulnud kohe, et uksed kinni-lahti lasta. Eeslmisel autol ju immot polnud ja ei osanud üldse arvestada sellega..:)
EDIT: ja kas mitte nt patarei vahetuse järel ei pea mingi X korda (5?) pulti vajutama, et uuesti ära süngiks? Kui pikalt seisnud ja puldi patareid surnud on, siis ehk tahavadki vahetust... vastust küsimusele, kas uksi pult avab, siiani ju ei ole..:P
T Jaan 09, 2018 11:17
Maha tuleb progeda need immod.
Saab9000Aero
T Jaan 09, 2018 11:33
Puldil vahetasin patareid ära ja avab ilusti uksed ja paneb kinni samamoodi, aga lähen proovin, kui vaba aega saan, äkki hakkab tööle :D
Saab9000Aero
K Jaan 10, 2018 18:14
Kuulge suured tänud teile! 😊 Imma maad ja auto töötab! 😊😊😊😊
