Ei tea miks ta ei tahtnud sõitma minna ;)
Ehk keegi oskab aidata.
Õhtul peale tööd sõidan koju kõik toimib nagu tavaliselt,
käivitub korralikult, tühikäigupöörded püsivad stabiilsed (külmamootoriga veidi üle tuhande, ca 1200, sooja mootoriga langeb 1000 peale)
kiirendus on normaalne ei haki ega tee muud sellist.
Jõudsin koju, auto seisis paar tundi, siis vaja uuesti liikvele minna.
Käivitus koheselt, käik sisse ja minekut. Sõita sain ca 200m siis mootor suri välja.
Vabahooga lasin tee äärde proovisin käivitada ei midagist.
Starter ajab mootorit ringi aga ei miskit, käima ei lähe isegi ei luba.
Jätsin siis ööseks sinna samasse seisma, et järgmine päev ära vedada.
Järgmine õhtu autot ära vedama minnes korraks proovin, et mis teeb.
Starter ajas mõne korra ringi ja mootor käivitus. :S
Sõitsin selle 200m tagasi koduni ja lasin seal kohapeal töötada, kuni mootor soe.
Kõik toimis nagu vanasti.Ei mingit puterdamist jms.
Võtsin siis julguse kokku ja tegin väikese testringi.
Järgmine hommik istun autosse käivitan ja kõik toimib.
Mis siis võis sellise asja tekitada?? Mis asi see end ise imepäraselt ravib??
Mõned tähelepanekud käivitamise ajal:
( Uurisin sarnaseid probleeme www.saabcentral.com foorumist ja asjad millele seal tähelepanu juhiti )
Käivitamise ajal tahhomeeter pöördeid näitab ( Kui väntvõlli andur õhtal oleks kas siis ei näitaks ?? )
Bensuhaisu ei olnud tunda ( Kui DI kassett oleks vigane, kas siis oleks peale pikka käivitamist väljas bensuhaisu tunda??
Nagu aru olen saanud, siis kui DI hakkab otsi andma, kaob kõigepealt üks pütt jne. )
CEL - kadus pikema käivitamise käigus ka ära.
Seega kaldun arvama, et viga kusagil toitesüsteemis, ega ma sellega palju puusse ei pane??
Kas sellist asja võib põhjustada
1) bensufilter, pole seda ise veel vahetanud ( Auto on olnud juba pea 4 aastat )
2) Bensupumba relee?
3) Bensupump ise? ( Kuna see sai ca 1.5 aastat tagasi äravahetatud siis ei tahaks uskuda aga välistada ei saa )
Ise eneselik tervenemine ei ole vast benupumpadele omane ka
4) veel mingeid asju?
Kuna Bensupumba surin on sellel uuel suht vaikne ( ei ole praegugi kuulda kui auto töötab ), siis ei tea ka öelda kas käivitamise ajal töötas või ei töötanud
Leidsin veel siit samast saabneti foorumist teema bensupumba vahelduvaeduga töötamise kohta http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=319
Kas lihtsalt seistes võib ka bensupump uuesti tööle hakata?
