Õhumassilugeja
Postitatud: T Juun 15, 2021 11:51
Postitas tonnine
Huvitun, kas kellelgi võib olla elus Bosch õhumassilugeja 0 280 212 019, ma oma veaotsingutel olen jõudnud selleni, et ehk oleks abiks ühe toimiva õige koodiga lugeja katsetamine kui seda viga välistada või uut detaili omandama asuda. Ise olen Tallinnas, et viga ei anna ennast kergesti kätte, siis mingeid matku olen ikka ka nõus ette võtma, et sotti saada.
Re: Õhumassilugeja
Postitatud: T Juun 15, 2021 12:15
Mul on 13 ja 17 lõpuga lugejad.
Re: Õhumassilugeja
Postitatud: T Juun 15, 2021 12:52
Postitas Andrus99
Mul on ka alles üks 0 280 212 013, mis sobis 91 aasta Boschi LH-ga turboklassikule.
Bosch remanufactured unit, peaks olema töökorras.
Asun Tallinna lähistel.
Re: Õhumassilugeja
Postitatud: T Juun 15, 2021 13:36
Postitas Andrus99
https://www.saabcentral.com/threads/amm ... ty.180987/
Üks huvitav teema, milles juttu AMM ühilduvusest...võiks järeldada, et nt LH 2.4.2 süsteemile sobiksid päris mitmed AMM-id.
"As a rule-of-thumb, later model-year parts (Air mass Meter, ECU etc.) can always be substituted within the type of injection"
Üks järjekordne foorumitarkus
Re: Õhumassilugeja
Postitatud: T Juun 15, 2021 14:20
Andrus99 kirjutas: ↑T Juun 15, 2021 12:52
Palju sul neid on? Mulle paklusid 0280 213 012 turbokale.
Re: Õhumassilugeja
Postitatud: T Juun 15, 2021 14:43
Postitas Andrus99
ivomets kirjutas: ↑T Juun 15, 2021 14:20
Sedasama ma pakkusingi, vaata pilti mis saatsin
Re: Õhumassilugeja
Postitatud: K Juun 16, 2021 23:16
Postitas tonnine
Kui see nüüd on 212 013, siis seda võiks vast katsetada küll, kui need kaheteistkümned-kolmeteistkümned on teistpidi, siis seda mul proovida mõtet ei ole -- praegune on just seesama.
ivomets kirjutas: ↑T Juun 15, 2021 12:15
17 lõpuga on ilmselt 2.2 ja ei peaks klappima, 13 võiks ehk jutuks tulla küll, miskit on seal teisiti, aga mine tea.
• The air mass meter used on LH 2 2 (aluminum body) is not the same meter used on LH 2 4 and LH 2 4 2 (black plastic body) Do not interchange these meters.
Re: Õhumassilugeja
Postitatud: N Juun 17, 2021 8:39
Postitas Andrus99
- 8924E6A0-5E19-4956-9F56-D26F54DD33F3.jpeg (595.8 KiB) Vaadatud 3195 korda
