Jahutusvedelik kaob
Cubik
Auto: 9-5 Aero Sportwagon 2006 automaat
Auto on Saab 9000 2.3 '95 vabalthingav
Probleem selles, et jahutusvedelik kaob. Täna peale sõitu tegin kapoti lahti ja märkasin, et paisupaagi korgi vahelt ajab välja :gun:
Miks ta niimoodi teeb? Kuna ahjuradikas sai vahetatud mõni aeg tagasi, kartsin, et äkki jäi seal mingi ühendus kehvaks, aga nüüd...
Ah jaa...check radiator piktogramm süttib ka aeg-ajalt...ma ise arvasin, et see tuleb jahutusvedeliku taseme langemisest seoses vedeliku kadumisega...parandage mind, kui eksin
miku
surve jahutussärgis? Põhjuseks poolemane plokikaanetihend?
mul olid ka vahepeal analoogsed jamad. Aitas termostaadi ja paisupaagi korgi vahetus.
Arno
Cubik, ma tean, mida sa tunned :)
Mul oli selle jahutusvedeliku kao põhjuseks pragu plokikaanes. 9k mootoriremondi juures kirjas kah.
foxer
Pragu plokikaanes on popp värk... Õnneks oli doonormootor olemas ja sai 5K-ga hakkama :)
Cubik
Olin vahepeal ära...on kellegil veel mingeid variante välja pakkuda?
aednik
Auto: Diisel Saab
Kas käivitades mootor puterdab natuke aega, kui auto on pikalt seisnud (hommikul) ja umbes poole minuti pärast hakkab korralikult tööle? Kas ei meenu, et oleksid mootori keema ajanud kunagi?
niisama norimise mõttes küsin sult "ml" et kuidas on võimalik mootorit keema ajada?:D:D Pigem ikka jahutusvedelikku/destilleeritudvett
Mõni lõdvik võib vast katki olla.. Piisab väikesest august ning rõhk ongi kadunud.
Algselt postitas: jupats
Iga vähegi autondusega kokku puutunu saab aru millest jutt ja kasutab sama väljendit.
Nii,et siinkohal on "norimise mõte" natuke kohatu:nono:
Cubik
mootori puterdamist käivitades pole küll täheldanud ja kui paisupaagi korgi vahel välja pressib, siis on ju tegemist pigem ülerühuga, kui rõhu kadumisega...seal korgi sees on mingid liikuvad osad...milleks need head on ja kas võibki asi nende mittetöötamises olla?
Algselt postitas: suur
Kordan ennast. Paisupaagi kork võib vabalt tuksis olla. Minul oli. Vähem kui aasta tagasi maksis uus kork troostautos 135 krooni.
