Säde kadunud
ja kui tõesti sädet pole, siis võiks vaadata:
1. kas syytepooli peale tuleb vool? mitte sinna klemmi, mis jagajasse läheb.
2. kas kontaktide vahe on olemas ja kontaktid puhtad?
3. kas juhe syytepooli ja jagaja vahel on terve?
Peale jagaja kaane on seal veel see vidin mis ringi käib, rootor. See surnd?? Ja siis juhtmed kindlasti ükshaaval üle käia, testriga. Ma võin eksida, aga kas mitte küünlajuhtme takistus ei pidanud jääma alla 4 kilo-oomi??
Kas peetis on süütevõimendi,või jagajas asuv süüteandur.
