Tere kõigile, mul siis selline probleem(tekkis äkitselt) panen auto käima vajutan sidurit panen käigu sisse ja auto edasi ei liigu, ainult undab(ilmselt sidur), kui auto töötab siis lähevad sisse ainult edasi liikumiseks mõeldud käigud ja tagurpidikäiku ei saa kuidagi sisse. Aga kui auto seisab(mootor ei tööta) läheb ka tagurpidikäik sisse. Algul kui viga ilmnes oli siduri lahti lastes ragin aga see kadus kiirest ja vahetus undamisega(või millegi sellisega)
Ohhh kui kellegil nõu on anda siis ma vajan seda:)
Tegu siis Saaab 9000i 2.0 94kw manuaalkastiga ja ilma turbota.
Ette tänades:notworthy:
Vajan nõu Saab 9000 siduri või kasti osas
ma ikka arvan, et torul, mis tuleb kastist poolteljeni on nuudid maas....
ja siduri peasilindri remondikomplekti avastasin ka oma juurest....:wall:
kas spidomeeter näitab kiirust?
see peaks ju enne pooltelgesid mõõtma.
mulle tundub nagu oleks käigukastis midagi lennanud. kui nüüd spido anduri koht täpselt teada, siis teab ka kummale poole vea otsimisega liikuda.
teine variant on jah sidurimajandus...
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
spido läheb käigukasti kasti autopoolsest küljest. Arvan, et see peaks ikka enne neid telgesi kiirust mõõtma...
aga kus on isand Trionic üldse jäänud??? kõikidel on mure ja meil samuti, et kuhu kadus...ta ei tea!:(
Esialgu tundub, et viskas pooltelje otsas nuudid maha aga võib ka käigukasti poolne jama olla. Seda uurin loodetavasti nädala alguse poole. kui töö juurde tõstuk paikka pannakse;) ....aga jah käigukasti otsast oli näha, et seest käis ringi aga veovõll ei tahtnud vedu võtta, eks uurin edasi
No nii selle teema võib nüüd lõppenuks pidada, SEST MU AUTO SÕIDAB JÄLLE!!!!!!:head:
asi oli siis selles, et autole oli pandud peale manuaal kast, kuigi originaalis automaat ja vahetamatta jäeti parempoolne veovõll ja selle kronsa. Selle pärast jai võll veidi vale nurga alla ja sõi nuudid ära...uh õnneks kast ise OK. Ja parempoolne rattalaager oli ka täiesti puru.
Tõin täna Tallinnast auto ära ja kõik on viimase peale:)
