Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 1:35
Postitas sebastian
Seoses enda masina õlirõhu alanemisega hakkas mure piinama.
Üsna hiljutine mootoriremont seljataga, nüüd hirmul suuremad silmad kui tavaliselt. Kohe nii suured :freak: :cool:
Seni on pidevalt näidanud tühikäigul sooja (tulise) mootoriga 1,2...1,3 baari. Sõidu ajal umbes RPM/1000 ehk siis 2000 pöörde juures veidi üle 2 baari jne. Enam-vähem nii oli ka enne.
Eile avastasin, et tühikäigul kukub rõhk kuni 0,8 baarini, enamasti siiski 0,9 baari. Külmalt käivitades on kõik endiselt normaalne, läheb alguses kuni 5 baarini.
Kas on muretsemiseks põhjust või on lihtsalt tegu soojast ilmast põhjustatud kuumema ja "vedelama" õliga ja seepärast ka väiksema rõhuga?
Muidu vahetus on tehtud ca 5000km tagasi, tase täpselt min. ja max. vahel, mõõtevardalt vaadates on õli veel üsna puhas.
Kel õlirõhu kell küljes andke palun teada, mida näitab. Huvitab just kuuma mootori õlirõhk tühikäigul ja erinevatel pööretel, saaks mingi võrdlusmomendi.
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 8:10
kõik tundub nagu peaks, aga et soojalt vaid veidu yle 2, seda nagu võiks veidi rohkem olla.
aga kui õli XW-30 lõpuga, siis äkki peabki niii olema.
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 9:07
Õlirõhk: töösoe mootor
tuli kustub 0,5 bar.
tühikäik 0,9 bar.
2000rpm. 2,7 bar.
max. 3,5 bar.
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 11:22
Postitas TFK
Minu õlirõhu kell näitab töösoojal mootoril umbes 1,2-1,3 bar
Ära nüüd Seb hakka jälle pihta et 2nädalat enne sõitu mingi jama majas:wall:
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 12:09
Postitas sebastian
Ei jama nagu pole, aga karta võib ju ikka :P
Eks hoian silma peal sel rõhul. Lihtsalt see teeb ettevaatlikuks, et enne oli samuti 1,2...1,3 aga nüüd vähem.
Pärast saalede vahetus ja väntvõlli lihvi näitas kah 2000rpm juures 2,7...2,8 baari. Poole aastaga on see langenud 2,2 baarini.
Vahepeal paugutatud ka nii mõnigi kord ca 6700 pöördega..
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 12:51
Postitas olaviv
Mis õli motos?
Õlirõhu andur on õlifiltri adapteri küljes? Sellisel juhul peaks rõhunäit peamiselt sõltuma pumba võimekusest ja mitte niivõrd peale andurit esinevatest "leketest".
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 13:00
Postitas qdwin
Tead Seb, tegelt on siiski jube jama käes! Kohekohe jääb reduktsiooniklapp ühte äärmisesse asendisse kinni ja siis kas rõhub nii mis hirmus (ja saad uue ning veel parema turbo - mida Sa ju tegelikult tahaksid küll) või ei rõhu üldse (ja siis saad terve uue mootori - mida Sa ka ju tegelikult tahaksid???).
Vott!
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 13:22
Postitas sebastian
Algselt postitas: olaviv
Mis õli motos?
Õli Synquest 5W-40 täissünt, Anti juures pärast saalede vahetust pandi.
Võibolla mingit täissünt 10W30 proovida?
Andur koos adapteriga filtri küljes.
Algselt postitas: qdwin
Vott!
:cool: Anna nüüd mõni ilus uudis ka. Sulanud lume ja alanud kevade puhul kasvõi.
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 14:55
10W60 15W50 oleksid parimad kuumade ilmadega.Mõlemad täissündid.
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 17:03
Oot Trionic, kas mitte 50 ja 60 pole racing õlid? Need tahavad õigeks töötamiseks saada kindlat temperatuuri ja see on kõrgem kui tava autol. Ei soovitata tavaautodele sisse panna.
Panin törts mööda jälle :P
Aga siin on siis asjast lähemalt räägitud http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=54725&page=1&highlight=racing õli#pid313887
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 17:42
Postitas sebastian
Tegin väikese mõõtmise.
Külmalt käivitades näitas 4 baari.
Õues muide 21 kraadi, niiet soojenes kähku.
Seejärel väike ring ümber kvartali, siis jälle seisma ja hakkasin ootama :cool:
Alguses 900 pöörde juures 1,3 baari kuniks 15 minuti pärast kukkus 1 baarini ja sinna ka jäi.
Kohapeal gaasi andes (mootor kuum):
1500rpm - 1,7bar
2000rpm - 2,2bar
3000rpm - 3,4bar
Tundub, et muretsemiseks pole vist põhjust. Tuleks hoopis õli temperatuuri kell lisada. Niikuinii üks auk konsoolis vaba.
Pakuks, et kohapeal võristades läheb õli suht kuumaks ja vedelaks, kuna siis õliradikast suurt tolku pole. Sellest võibolla ka madalam rõhk.
Aga andke teada, kes viitsib oma kella näite võrdluseks tuua ;)
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 17:51
Postitas muuseas
kuskil 1 bar'i ringis oli töösoojal mootoril õlirõhku tühikäigul ja kui sõita ~100km/h siis ca 2 bar'i. uusi loomkatseid hetkel ei saa teha. õli on täissünt 10W40 kuimaieksi.
edit: 5w40 ikka
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 22:48
Postitas olaviv
Algselt postitas: sebastian
W30 on ju kuumast peast vedelam kui W40 ja seega rõhk läheb sutsu allapoole. Hoopis W50 või W60 õli on vaja - see kuumalt paksem ja rõhk ka suurem :) Muidugi suureneb ka hõõrdumine mootoris, paksem õli ju raskem ringi ajada.
Mingil tootjal oli 10W50 või 0W50 täissünt aga hind oli üsna kirves, pea 1000 eek/4l. Valvoline teeb miskit odavat 20W50 õli. See on küll silmnähtavalt paksem. Talvel -10C juures on juba raske käima saada :D
Õlirõhk tühikäigul?
Postitatud: E Apr 27, 2009 22:56
Aga see on ka hea, sest sul on ikkagi mingi möks laagrite vahel. Vedel kraam jookseb lihtsalt minema. Peab ise Motuli 300V poole kiikama. Meil kohalikus poes oli isegi seda. Hind oli muidugi teistmoodi kui muidu.
