9k keskmine pidurituli ei põle ja...
Veiko
...see ei ole pirnide probleem, ega korrosiooniprobleem tule korpuse sees. Juhtmesse vool lihtsat ei jõuagi. :conf:
Kas on ideid kust need juhtmed 96 a. Aerol jooksevad ja kuhu nad välja jõuavad. Piktogrammi piduritulede põlemine tüütab ära juba. Eriti pimedas sõites.
PS! Mul on nüüd üle komplektne 9000 Aero käigukast, mis (eriti kolmanda käiguga) undas. See on lahtivõetult ja konstruktorina (kulunud laagritega) nurgas. Remonditav. Kui keegi varuosasid vajab.
Tänud Pilot Motorsile, kes kuskilt välismaalt korraliku kasti tarnis ja alla pani. Tänu sellele on nüüd omakorda võimalik korralikult Sebastiani ajuprogrammeerimise tulemusi nautida. :headbang:
Nimevahetus vl -> Veiko
Tulede kontrollmoodul asub el.antennist ca.15cm. eespool.Sinna suunduvad ka juhtmed.Saad mooduli pistikust signaali olemasolu(puudumist) kontrollida.
vulkanus
Endal oli problem analoogne juhe oli katki kummivolla seest tagaluugi ja katuse ühenduskohast igatahes igavene nuspel oli seda remontida.
Veiko
Tänud. Hakkan õhtul uurima.
Veiko
Algselt postitas: vulkanus
Korras. Mul oli sama probleem.
Paar lihtsat näpunäidet, mis võivad küll tunduda liiga elementaarsed, et neid kirja panna, aga äkki on kellelgi, kes esimest korda toimetama hakkab tulevikus sellest siiski abi.
1. katkiläinud juhet maksab jätkata auto kerele suht lähedalt, sest kummikõri, mille sees juhtmed ja tagumise aknapesuri voolik on sealt otsast jämedam ja jätkatud osa mahub sinna sisse paremini.
2. jätkatud juhtmeks sobib paremini peenem kõlarijuhe, mis on juba kahekaupa koos ja tuleb seega kõrist paremini läbi
3. tagumise aknapesuri voolikut on lihtsam läbi kõri tõmmata kui ta on kinnitatud läbi kõri lükatud peenikese ja tugeva traadi otsa. Voolik maksab mingi libeda ollusega, näiteks seebiveega libedaks teha, siis tuleb lupsti läbi.
4. et kõri otsad tagasi kere külge ja luugi külge panna võib needki libedaks teha
PS! Piktogramm põleb ikka ja ma loodan, et see on ühe pirni puudumisest tingitud?
Algselt postitas: vl
Minu mäletamist pidi ei hakanud ta ka siis põlema kui 2 katki oli. Alles kolmanda kustumise juures süttis... Äkki on mõni tagatulepirn ka ära lõppenud?
CrasherFox
Minu masinal süttib piktogramm ka juba ühe pirni mittepõlemisel.
