Käigukast
Postitatud: N Sept 08, 2005 12:17
Postitas KrikU
Niisiis on selline lugu, et järsul kiirendamisel esimesega ning kui vajutada punase alani ja siis kiirelt teist käiku sisse pannes on suhtkoht raginat kuulda käiguvahetusel. Kas need mootori padjad teevad nii süldiks selle mootori, et käiguhoovastikud hakkavad nö "mööda käima" kui tegu suure kiirendusega? Tavalisel normaalsel kiirendusel mingit raginat käiguvahetuse ajal ei ole. Just esimeselt teisele vahetusel on seda asja märgata, teiselt kolmandale täiega kiirendades pole häda. On seda asja võimalik parandada paremuse suunas?
Käigukast
Postitatud: N Sept 08, 2005 13:32
Postitas Roadrunner
2 käigu sünkronisaatorid kulunid tavasõidul töötavad veel ilusti aga kiirendamisel ei haaku enam korralikult.
Käigukast
Postitatud: N Sept 08, 2005 14:12
Postitas Limits
samasse teemasse veel üks küsimus. Autoks Saab 900S 2,0 94.a (manuaal) ja mureks on see, et tagurpidi käiku viskab üsna tihti välja, just liikuma hakates. Sõidu ajal gaasi andes on tunda ka käigukangi (-kasti) võbelemist. Ise arvan, et probleemiks võivad olla mootoripadjad. Kas kellelgi on selliste sümptomite kohta täpsemat seletust?
Käigukast
Postitatud: N Sept 08, 2005 20:39
Postitas LPT
Olen omal käel käigukasti hingellu püüdnud süüvida ja seega ühe kasti remondi peale mõttetu summa kulutanud. Soovitan säärastel juhtudel spetsialistide poole pöörduda, kellest üks ka lõpuks minu mure lahendas.
Käigukast
Postitatud: N Sept 08, 2005 21:31
Postitas andres
Algselt postitas: Limits
Vanal 9000 l oli sama jama. Vahetasin mootori padjad ära.
Käigukast
Postitatud: R Sept 09, 2005 18:47
Postitas Limits
Algselt postitas: LPT
kes su mure lahendas, kui tohib küsida?
