signaal kadunud
Jannar
mure oma 94 aasta tonnisega, ei saa signaali korda, vaja veel ülevaatusele minna, aga mida seal teha, karjun kui vajutab:)
kaistmed on korras ja juhtmetele pole veel kõigile ligi pääsenud, selleks pean armatuuri maha kiskuma. on kellelgi midagi taolits juhtunud või abi saanud olukorras?
pole olemas täiuslikku masinat :)
Kontrolli üle, ega pasun lühises pole... Kuigu tonnisel oli vist kõrge-ja madalaheli pasunad eraldi... Pistikut kontrollides saad ka juhtmete elust teada.
Jannar
sest juhtmeid kontrollides on kaitsmetest ühendus olemas roolini, põnev lugu on veel see ka, et kellelegi on jalgu jäänud airbagi pistik, mis mul hetkel siis vaid iluasjaks rooli küljes on, vaja on pistikut või siis lintkaablit, aga noh ...
Siis ei saagi ju signaal toimida, kui lintjuhe katki.
Põleva AIRBAG tulega ei ole niikuinii ülevaatusele asja.
zupa9000cd
Võta rooli, küljest nupp maha, tee polaarsus multikaga kindlaks ja toida sealt. Vaata, mis teeb.
zupa9000cd
Airbagi tulest saab kiirelt lahti
Jannar
kuidas, millise seadistusega teen seda?
zupa9000cd
Tee kindlaks kumb klemm on mass ja kumb toide, proovi neid algselt lühistada, kui mass on ja plussi pole -pane plussile 12v toidet, kui niipidi törtsu teeb, siis kohenda releed või proovi kõrvalt mõnda identse skeemiga releed. Neid on seal küll.
Seadistuseks võiks olla multimeeter või indikaator.
Seda kõike muidugi siis, kui pasunad ise töötavad.
Jannar
pasunad t;;tavad, aga systeemis lyhis, otsin el.skeeme, et lokaliseerida juhtmete paigutust, siiskonhal kysin, et kas kellelgi on katkist lintkaablit terve airbagi otsaga, mulle vaja ainult rooli airbagi pistikut, keegi on selle k[ljest rebinud
zupa9000cd
Leidsin oma kolahunnikust ühe lindi, mis kahjuks juba puruks astutud. KUID, mida on ühist katkisel lindil ja lühisel. Lühis on siis hea, kui seda tekitab tarbija ja kui seda on võimalik lülitiga kontrollida
Jannar
aga kas pistik on terve, mis airbagi taha yhendada, see vajalik
zupa9000cd
Kontaktklemmid ei püsinud sees. Proovisin midagi leiutada, kuid midagi head ei tulnud, kuna kasutasin liimi, mis sundis pistikut kuju muutma :wall:
Jannar
aga mis siis teha? pole vist sobiv, kui taga ei püsi :(
Jannar
minumeelest oli tal signaal ja tulede kojamehed sama kaitsme alt ja kuna mul need kojamehed puuduvad, lõikasin läbi selle punase juhtme sealt kaitsmeploki tagant ja peale seda ei põlenud kaitse enam läbi ka
Jannar
mul on muidu olemas kõik vajalik servicemanualidest
