Automaatkasti remont
Postitatud: E Sept 26, 2005 16:38
Postitas Roadrunner
Nonii on siis kätte jõudnud minu esimene aut kasti rike. sai kast maha võtud ja karteris miski kuul leitud teaks selle asukohta siis ehk saaks midagi ette võtta. Või oleks kellelgi kasti jooniseid, et saaks ohutult kasti ära lappida. Või hoopis manuaali peale minna?
Postitatud: E Sept 26, 2005 17:41
Postitas qdwin
Või tahad äkitsi hoopis tervet korras automaatkasti? Oli kah 2,0t all enne kui kindlustus auto maha kandis.
Tel 56 806 962
Postitatud: E Sept 26, 2005 18:13
Peaks kastijumal Jürkale näitama(ise lahti lõhutud kaste ta tavaliselt ei paranda),tema annaks kindlasti adekvaatse vastuse.
Postitatud: E Sept 26, 2005 23:51
Postitas vaade
Kord, kui olin veel poisike, oli mul üks suuremat sorti äratuskell - ei töötanud.
Kiskusin korpused maha ja vahtisin neid hammasrattaid mitu päeva... (ei hakkanud tööle)
Ei tea kas joonistest oleks abi olnud...
(kellassepp oleks vist aidanud)
Postitatud: T Sept 27, 2005 9:16
Postitas Roadrunner
Point on selline, et nii mina kui mu väiksem vend on koolipingis automaatkasti õppinud. Ja kuna see on ideaalne võimalus selle maailmaga tutvumiseks (pole kliendi omand) siis otsustasime selle järele proovida. Ja kui ei õnnestu siis teine kast otsida või manuaaliks teha. Aga härra qdwin võiks mulle u2u hinna kasaata.
Ja kastil on hetkel ainult pealmine kaas maas praegu. Seega kastijumalaga vestleks küll natuke. Kontakt oleks abx.
Postitatud: E Okt 03, 2005 13:13
Postitas Roadrunner
Endiselt oleks huvitatud infost:head:
Postitatud: E Okt 03, 2005 13:25
Ja endiselt on raamat riiulil(hetkel küll kod.qdwini käes)
Postitatud: T Okt 04, 2005 9:19
Postitas Roadrunner
ok katsun läbi tulla siis. Oma praeguse liikur CIVIC uga :P
Postitatud: T Okt 04, 2005 9:34
Postitas qdwin
Ja raamat jõuab täna õhtul Trionicu juurde tagasi!
Postitatud: N Okt 06, 2005 15:51
Postitas Roadrunner
nii raamat minu käes läheb suuremat sorti scannimiseks ja printimiseks
Postitatud: R Nov 11, 2005 8:37
Postitas Roadrunner
Noniii minu kallis saabike jälle vurab. Suured tänud Trionicule ja oma vennale. Natuke on veel näppimist ja siis peaks olema täiesti korras mu aut kastikene.:drive::drive::drive:
Postitatud: E Nov 14, 2005 10:14
Postitas Roadrunner
Nonii saan südame rahuga tunnistada, et julge hundi rind on rasvane. Sai siis pühapäeval lõpule viidud esimene automaat kasti remont. Otse loomulikult ei läinud asi ilma liigsete kulutuste ja viperusteta, aga nyydseks on asi oluliselt parem kui ta oli mul ostmise hetkel.
natuke siis kulutustest
teine tagurpidi käigu rikkega kast 1000.- eek
Õli 9L 450.-
Vennale õlunaad 150.- :P
Esimese käigu lamellvedru 180,- (peamine vea põhjus)
Palju aega ja välja venitautd selg (Kast kaalub koos turbiiniga tubli 80 Kg)
Kuna teine kast osutus minule kasutuks ja sai ka seal viga üles leitud ja varuosad tellitud siis on varsti ka teine kast korras ja läheb myyki.
Kui kellelgi on rem juhiseid tarvis siis on need mul täiesti olemas tänu Trionicule. Sai ka luba nende levitamiseks küsitud. Niiet kellel vaja kirjutagu julgesti mulle.
Postitatud: E Nov 14, 2005 10:42
Postitas suur
Algselt postitas: Roadrunner
Õli 9L 450.-
Õli tuleks küll kasti remondikulust välja arvata.
Seda tuleks haynes'i järgi iga 40k tagant vahetada.
Postitatud: E Nov 14, 2005 11:10
Postitas Roadrunner
Suur ära targuta :P mul niigi hea meel, et jooksma sain. Ja paratamatult on ka õli alati kohustuslik vahetada kasti rem ajal ja seda kindlasti ka 3000 km pärast rem 2*4 L.
