Tehase velgede andmed soovitusliku rehvimõõduga
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
#151
P Juun 01, 2014 12:01
kas keegi proovis oma SSile alla panna 225/50R17? idee järgi nagu peaks mahtuma, aga proovimis võimalus puudub.
Null probleemi! Mul SS-il sama mõõt all ja manual lubaba ka seda mõõtu kasutada.
ebuprofen
Auto: Toyota
#152
P Juun 01, 2014 12:20
mina leidsin manualis ja WIS-is et 225/50R17 sobib ainult XWD versioonile, mitte minu 1.8t (B207E)
samas manual lubab 225/45R18, mis on suht sama, mis 225/50R17
selle pärast tekkis väike segadus.
aga tänud vastamas :beer:
#153
P Juun 01, 2014 12:28
235/45 R17 mis manualis kirjas on sama mis 225/50 R17
Mul on SSi olnud 5 kuud ja selle ajaga olen ära proovinud:
225/45 R17
225/50 R17
235/45 R17
225/40 R18
235/40 R18
225/45 R18
Minu isiklik soovitus: 17" puhul kas esimene või teine. 18" puhul neljas või kuues.
antila
E Juun 16, 2014 10:06
Kiire küsimus 9-3SS aero omanikele. Mis veljesuurust talvel kasutate?
Paberites on nagu lubatud ka 16", aga miskipärast vaid plekkvelg.
Huvitav, kas see mingi eriline velg siis, et vastu pidurisadulat ei hakkaks käima?
On keegi proovinud kasutada originaal mõõtudega 16" valuvelge?
skyline
Auto: Saab 9-3 Aero
#155
E Juun 16, 2014 10:28
Mina kasutasin oma 9-3 SS Aerol talvel 205/60R16 16" plekkvelje peal. 16" näeb küll välja veidi alamõõduline, muus osas oli sõidumugavus parem kui suviste 225/45R17 rehvidega.
Ma ei näe vahet, kas on 16" valu või plekkvelg, sest toll on ikkagi toll.
16" korral oli Aero osas öeldud, et 205/60R16 not for sport chassis, aga mul tehase madaldusega küll kuskile vastu ei käinud, vaid spidomeetri viga muutus sisuliselt nulliks, aga eks seda rehvimõõtu saab Tech2 või op-com abil ka talveks korrigeerida.
spark
L Sept 20, 2014 22:48
Kas keegi on enda 9-5-le alla pand 9-3SS 15" plekkvelgi. - kas jääb väga imelik
Varsti tuleb otsustada kas 15" ET 49 valud (teras) või 15" ET 41 terasveljed (müüakse värskelt värvituid)
#157
P Sept 21, 2014 7:44
Ei jää imelik, ilus jääb kuna 8mm tuleb velg väljapoole.
johnson
K Mär 11, 2015 22:27
Kas selle 225/50/17 mõõduga ei ole mingit ohtu, et kuhugi vastu logarit hakkab käima? Auto 9-3 Aero 2003a.
andrehh
K Mär 11, 2015 22:54
Mahub alla küll, aga miks kasutada rehvimõõtu mis spido valetama paneb ?
johnson
N Mär 12, 2015 18:14
Lihtsalt pakuti hea hinnaga selliseid ja kuna 16" talvekaga on juba väga jäik, siis mõtlesin, et ehk grammike pehmem kui 45 kõrgus.
ArdoH
E Okt 24, 2016 23:15
98. aasta NG900'le 14" plekk läheb alla?
citrys
P Sept 23, 2018 12:27
Rehvid123: Leia rehvid Rehvi mõõtude või Auto järgi
STR
Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
T Mär 19, 2019 17:22
Ei tea kas siit juba läbi käinud kuid minu arust hea leht kust vaadata mõõte ning sobivust:
https://www.wheel-size.com/
Eristab ilusti mootori järgi erinevad mõõtmed ära, näitab kõik andmed ja näitab ka asendusi.
Škoda Superb 1.8TSI 2009, Škoda Octavia 1.4TSI 2014
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
#164
T Mär 19, 2019 23:31
Seda lehte ei saa küll kuidagi usaldada.
Ma tahaks näha kuidas 9-3 1.9TTID le 15" alla pannakse ( ju ilma ketaste ja sadulateta)
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
#165
K Mär 20, 2019 8:27
veikov kirjutas:
Ostes tulid ka minu autole(9-3 1,9TTID) 15" talvekad kaasa. Ise proovida ei jõudnud sai vähe suuremad soetatud.
STR
N Mär 21, 2019 14:59
veikov kirjutas:
Kõikide autodega täppi läinud siiani. Ju siis see esimene kus eksib :).
Teistest on ta kindlasti asjalikum ja pakub ka asendusi ning näitab ilusti ära ka orig. mõõdud.
